Страница 1 из 4
UnderWater
Всем привет!
Сегодня ставил новый термостат (старый заклинил на большой круг). Открутил внизу радиатора пробку и слил ОЖ. Она вот такого цвета :
К тому же в ней присутствуют какие-то соринки. Говорят, в авто до меня лили антифриз. Заглянул в патрубки и старый термостат, на стенках довольно толстый слой налета (легко стирается тряпкой) такого же коричневого цвета. В общем термостат то я поставил новый, а заливать обратно эту ОЖ что-то стремно. Опасаюсь за термостат.
Что делать? Промывать систему (как?) и заливать новый антифриз? Или отфильтровать и залить старое г?
Авто: ВАЗ 21093 карб.
промыть водой.залить новую ОЖ.можно вкорячить фильтр бензиновый .при промывках вся кака не вымывается.
UnderWater
Можно поподробнее про фильтр? Где-то уже слышал об этом. Какой и куда пристроить?
Kirgudu
Купи жидкость для промывки системы. Стоит рублей 50. Увидишь сколько Г у тебя там плавает. Wink
Span1el
Много слышал про промывки(не ржать) лимонадом... Кто в курсе?
Grigoriy
я слышал что кола хорошо промывает
Grigoriy
Знаю что боян, но в других темах взгляды сильно расходятся, может сдесь посоветуют, цвет охлаждайки такой же как у автора, да еще и нижний патрубок сильно потрескался, перед зимой решил заменить его вместе с охлаждайкой, читал что заливают антифриз, но в мурзилке написано что антифриз лить нельзя не в коем случае, что посоветуете залить, и чем лучше промыть!!!
UnderWater
Нее, газировку надо использовать по назначению Smile
А в моей написано что очень даже можно. Лей не парься.
А вот чем промыть, тут
ms747
Тосол заливай и не парься.С антифризом гемора больше.Это мое личное мнение.
Судя по цвету ОЖ автора, он и так ездил на кока-коле! hehe
SRGK60
Один чел всегда Спрайтом промывает, говорит Good
Kirgudu
Земляк, сливай нафиг охлождайку, промывай двигатель, меняй патрубок.
Антифриз можно лить, только не бери штатный зеленый (в оранжевой прамоугольной канистра). Почти сразу становится цвета фиг знает какого.
Я Норд лью, вроде как за год все еще зеленый. 450 руб 10 литров (однофорумчанин из купи=продай барыжит). Smile
Да, и хомуты исключительно нормовские бери.
Да в трынду, промывка стоит столько же. Wink
PS: Грят если макдонольдсом обмазать машину - она не гниет. hehe
Норд, Нордикс - и нет проблем... Уменя нордикс сейчас... Больше года зелёный... supercool
можно инжёвый металический который на штуцерах.можно не в пароотводящий патрубок а в подогрев карба\дросселя.
их очень не рекомендуют смешивать.но по сути это одно и тоже только под разным названием.
Grigoriy
Спасибо земляк, Drinks or Beer но куда лучше всего воткнуть бенз фильтр от карбовых машин, кто то говорит в подогрем дросселя, а кто-то между печкой и радиатором, куда эффективнее?
Grigoriy писал(а):
куда эффективнее?
зависит от схемы системы охлаждения.у меня очень хорошо прёт через пароотводящий,но система переделана.до переделок стоял в подогреве дросселя,но там напорчик слабенький,чуть фильтр забился и протока уже нет почти.
а вот это уж точно ненадо hehe
Grigoriy
rg-45 писал(а):
Grigoriy писал(а):
куда эффективнее?
система охлаждения сток, получается ток в подогрев дросселя?
глянь при перегазовке как течёт через бачёк.
Grigoriy
Всмысле
ms747
На оборотах через пароотводящую трубку в расширительный бочок течет приличная струя.Но фильтр в разрез этой трубки,я думаю, мало что изменит.Ведь основной поток ОЖ течет по большим патрубкам,т.е. все дерьмо бежит по ним.
lelik68
Ребята,не страдайте хернёй!
При цене 400-500 рублей за ведро,смело меняйте её нахрен,
а не вкорячивайте там всякие фильтры!
А то будет как всегда:
Мне это попадалово из-за своего кроилово уже досталово! (С) Евгений26
Grigoriy
а это разве не тот самый фильтр( в левом верхнем углу) у кирилла под капотом?
ms747
Grigoriy писал(а):
а это разве не тот самый фильтр у кирилла под капотом?
Ничего не понял.Разговор был про систему охлождения,а тут воздушный фильтр...
Grigoriy
Я немного отредактировал сообщ
lelik68
смотри верхний левый угол
Страница 1 из 4
