Aydarkin
Автомобиль: ВАЗ 2109i
Хочу установить подогрев сидений "Емеля-2". Штатное подключение с прикуривателя не устраивает. Набросал схему подключения, но т.к. сам не электрик, хочу спросить совета - будет ли нормально работать такая схема, есть ли принципиальные ошибки и нужно ли что-то изменить?
ArturVrn
Питание от прикуривателя лучше не брать, лучше взять напрямую от АКБ, потом предахронитель, а потом уже реле. Не понятно зачем 4 предахрониетля nea
volokh
штатная схема. смотреть электросхему от Самары-2.
Rover_61reg
Предохранители в минусовой цепи лишние (2 шт).
volokh писал(а):
штатная схема
берётся с 7 ножки х1 через предохранитель и насколько я понял - постоянно (без замка).
rg-45
а пачему я схему невижу?
volokh
ответ неправильный попробуй еще раз.
Rover_61reg
Точно, релюха есть...включается от замка.
