Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Vik писал(а):Надо просто регулируемую распорку брать
регулируемая это та которая в середине только затягивается или еще по бокам?
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
В середине,но поимеешь с ней геморой в плане какой натяг создавать.
Grigoriy
зн у меня регулируемая,
Цитата:но поимеешь с ней геморой в плане какой натяг создавать.
да вроде пока гемора не было, и встала она норм все "дырки" совпали.
Aprilcat
Авто: 2115i, 2000 г.в.->продал->Kia Rio 1.4
А можно ли нижнюю растяжку поставить, не поднимая морду машины (например, с ямы)? Если в положении "на колесах" вынуть болты крепления рычагов подвески, колеса в разные стороны не разъедутся?
Aprilcat писал(а):Если в положении "на колесах" вынуть болты крепления рычагов подвески, колеса в разные стороны не разъедутся?
А зачем там болты вынимать? По моему достаточно просто гайки открутить...
Aprilcat
Там в комплекте с распоркой идут другие болты (по-моему, длиннее штатных...). Да и распорка ставится "спереди-назад" (по крайней мере, так где-то видел).
luchsergey
и будете етой нижней распоркой работать как грейдер?
Хотя ели с мкадов не съезжаете то потянет.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
че?
luchsergey
если ездить не по осфальту с нижней распоркой ,то есть реальный шанс ровнять ей неровности рельёфа промеж рычагов которые будут промелькать,тк она будет ниже днища авто,занижая его клиренс в этом месте.Соотечественники будут благодарны вашей самоотверженности и дороги будут поровнее.
luch писал(а):если ездить не по осфальту с нижней распоркой ,то есть реальный шанс ровнять ей неровности рельёфа промеж рычагов которые будут промелькать,тк она будет ниже днища авто,занижая его клиренс в этом месте.Соотечественники будут благодарны вашей самоотверженности и дороги будут поровнее.
Если защита стоит - покуй
luchsergey
я защиты никогда не ставил,они тоже на несколько сантимов клиренс отъёдают и при упоре в препятствие тупо сгибаются по крепежам.а ездил и жил там где осфальт только в мечтах.
И без проставок и домиков,тк пробовал с ними не понравилось-тачка как ванька-встанька телепается.
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
х123ас писал(а):luch писал(а):если ездить не по осфальту с нижней распоркой ,то есть реальный шанс ровнять ей неровности рельёфа промеж рычагов которые будут промелькать,тк она будет ниже днища авто,занижая его клиренс в этом месте.Соотечественники будут благодарны вашей самоотверженности и дороги будут поровнее.
+много.Расп+рыч+защита+занижение.Все гуд
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Ребята, подскажите, на 1.6 встанет распорка с опорой двигателя? Крышку пластиковую придется снимать?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
вроде все встает.. ну как обычно есичо немного подпилить)))
ну Луч же выкладывал фотки, на прошлой или позапрошлой странице, всё там устанавливается, и крышка на месте
1nfern0
Авто: ВАЗ 21093 90 гв. карб. Nissan Note
а вот нет ли растяжки для моей профильной машинки с дополнительной штанги подвески двигателя? а то беда с этими опорами(родными)
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Ставь инжекторную и "квадратный" нулевик. Вроде норм влезает.
1nfern0
ALE][ANDR
и дополнительная штанга подвески двигателя встанет?
BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
Вот недавно обнаружил
то то я ее не мог последнее время снять, блин от чего такое может быть, вроде и нигде сильно не прыгал и в ямы не вьезжал, наверно и вправду она при боковом ударе сложится.
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Это вроде специальная заводская "ямка".
BEAST607
Блин не обращал внимания, на новой вроде вся ровная была, я бы думаю увидел, там прям пальцем чувствуется вмятина типо той когда начинаешь трубу сгибать.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
BEAST607 писал(а):Блин не обращал внимания, на новой вроде вся ровная была, я бы думаю увидел, там прям пальцем чувствуется вмятина типо той когда начинаешь трубу сгибать.
У меня тоже такая ямка на ТМ с доп. опорой, сделано специально, чтобы растяка при боковом ударе складывалась. Не переживай
Последний раз редактировалось: usv (25 Ноября 2009 00:18), всего редактировалось 1 раз
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Да забейте вы, ямка, да ямка. Бояться аварий - дома сидеть.
PS: А вот то что на 08 прихода никакого - факт.
BEAST607
usv писал(а):BEAST607 писал(а):Блин не обращал внимания, на новой вроде вся ровная была, я бы думаю увидел, там прям пальцем чувствуется вмятина типо той когда начинаешь трубу сгибать.
да я сильно не переживаю, просто думал что она ровная была када покупал.
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
Drakon4ik76 писал(а):+много.Расп+рыч+защита+занижение.Все гуд
а вроде бы есть мнение что после установки этой растяжки, штатаная защита уже не встаёт так как растяжка ниже защиты получается, или нет?
