Бука
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, советом.
От прежнего хозяина мне достался карб, в котором обе трубки распылителя УН загнуты в первую камеру. Напор струи той трубки, которая должна была подавать бензин во вторую камеру, слабее (визуально видно на снятом карбе) напора струи трубки первой камеры.
Нормально ли это?
Зачем направляют все в одну камеру?
Стоит ли поменять распылители УН на нормальный?
Dudins
Загибают для того, чтобы бензин при нажатии на газ не лился в закрытую 2 камеру. так как в большинстве случаев ездят на диапазоне первой камеры. А литься беде в обе. Динамики это изменение практически не добавляет. Наоборот даже при разгоне будет слишком богатая смесь. Более правильно для этой цели поставить просто с одним носиком.
zhpaul
а еще это делают те, кто не может нормально выставить зазор заслонки второй камеры, и не разбирается в уст-ве карба.
Если загнуть обе в первую - то при езде на больших оборотах и малой нагрузке (трасса) будет повышенный расход - т.к. при высоком разрежении в первой камере эти носики будут работать как эконостат и из них будет течь лишний бензин....
PS имхо никакой динамики при разгоне это издевательство над карбом не добавляет
Dan 083
zhpaul писал(а):а еще это делают те, кто не может нормально выставить зазор заслонки второй камеры, и не разбирается в уст-ве карба.
При разрежении из этих трубок бензин не будет течь, поскольку в корпусе распылителя есть клапан в виде шарика, который открывается только при напоре от диафрагмы ускорительного насоса, если напора нет, он своим весом закрывает канал и с помощью разрежения его не поднять, ИМХО.
Однако загибание обеих трубок в одну камеру не поддерживаю
zhpaul
Dan 083 писал(а):При разрежении из этих трубок бензин не будет течь, поскольку в корпусе распылителя есть клапан в виде шарика, который открывается только при напоре от диафрагмы ускорительного насоса, если напора нет, он своим весом закрывает канал и с помощью разрежения его не поднять, ИМХО.
Однако загибание обеих трубок в одну камеру не поддерживаю ).
Бензин из них не тек бы, если бы этот клапан был подпружинен, а так вес этого шарика настолько мал, что бензин оттуда начинает капать уже при 3500 об. А если бы они (трубки) были загнуты в разные камеры, то давление между ними выравнивалось и лишний бензин не подсасывался...
Dan 083
zhpaul писал(а):Dan 083 писал(а):При разрежении из этих трубок бензин не будет течь, поскольку в корпусе распылителя есть клапан в виде шарика, который открывается только при напоре от диафрагмы ускорительного насоса, если напора нет, он своим весом закрывает канал и с помощью разрежения его не поднять, ИМХО.
А в нивовском солексе, где обе трубки выведены в первую камеру бензин тоже капает?
Скорее всего проблема подкапывания связана с неисправностью распылителя УН. Каждое устройство должно выполнять свои функции: эконостат обогащает при высоких оборотах, УН - брызгает при нажатии газа.
Бука
Так все-таки, толщина струй из трубок должна быть одинакова или нет?
Dan 083
Бука писал(а):Так все-таки, толщина струй из трубок должна быть одинакова или нет?
Примерно да.
