sam50
Авто: ваз 2114 2007 г.в. 32 тык
Добрый день.
достали глюки показаний температуры за бортом. то -39 показывает, проедешься -20. потом нормально и так по кругу.
Купил новый датчкик темепературы, поставил, завел машину - вообще -40 показывает. Сдал обратно датчик в магазин. поставил старый и тоже -40, подумал может провод сломался где. через 5 минут езды показания температуры стали меняться -30, -20.
Вот думаю, может зря сдал его, нужно покататься было или сразу должен показывать реальную температуру?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
sam50 писал(а):нужно покататься было
Нужно.
sam50 писал(а):или сразу должен показывать реальную температуру
Нет. Сразу не покажет.
Могут быть проблемы с проводкой датчика (коротыш на массу).
rg-45
косяк в проводке.при обрыве показывает -42.в исправном состоянии показывает сразу и почти правильно.
andreyal553
rg-45 писал(а):в исправном состоянии показывает сразу и почти правильно
При условии, что датчик до этого уже показывал нормальную температуру.
После замены будет -40 и плавно повышаться до реальной температуры. Как-то так.
sam50
я так понял, что если бы у меня был обрыв, то показания температуры не менялись бы.
А вот в случае замыкания на массу тоже -40 паказывало бы постоянно?
kент
Авто: ВАЗ - 11183
А где этот датчик должен стоять? Вчера приобрел 21102 а на БК вместо температуры "--". Может его вообще нет?
zzrus
Авто: Калина 11176
у меня такое было-тепература скакала как хотела,тож думал датчик менял раза 3,оказалась масса отошла (снимаешь комбинашку и там сверху на рулевой колонке провод массы подтягиваешь) но сначала проверь массу датчика(где левая фара там и масса датчика находится,или вообще массу датмика брось на (-)акб и посматри,если не поможет то см комбинашку......)
xxxrust99
Авто: ВАЗ 2115 2003 год
-40 показывает - датчик отсутствует, никак купить и присабачить не могу
там под бампером висит один проводок, это он???
sam50
xxxrust99 писал(а):-40 показывает - датчик отсутствует, никак купить и присабачить не могу
да он, но проводков там два должно быть.
rg-45
kент писал(а): Вчера приобрел 21102
на самарах слева под бампером
kент писал(а):на БК вместо температуры "--". Может его вообще нет?
на БК и подключается в БК.
