fanat_2115
Всем доброго дня.
Народ подскажите сколько войдет тосола в 8V 1.6 двигатель на пятнахе, влил 5 литров бачок почти полный. движок прогрел до рабочей температуры, воздух из печки дует тёплый ( вроде как раньше )
5л - Это нормально ?
дело в том что в магазине меня уверяли что должно войти литров 7, я взял 8, думаю назад отнести оставшиеся 3 л.
rg-45
всё зависит от того сколько смог слить.
Smile
andreyal553
По паспорту 7,8 литра. Но полностью слить трудно. При сливе не забыть открыть краник печки. supercool
fanat_2115
да кранчик печки открыт полностью, я залил воду прогрел маштну до рабочей температуры, как я понимаю термостат открылся тосол с печки смешался с водой, (она помутнела) на горячую слил всё, не много дал остыть движку и залил тосол, он не множко убавился, и я долил ещё и прогрел машинку. Вроде всё правильно ?
тосол завтра понесу, в магазинчик всетаки 150 р не лишнии =))
andreyal553
fanat_2115
В принципе, всё верно сделано.
Точнее сказать остатки тосола в радиаторе печки смешались. Но не при открытии термостата, а при заливке воды.
Так-же остатки тосола были в блоке цилиндров и радиаторе охлаждения. Вот все вмести, эти остатки, и дают лишний тосол при заливке свежего. А сдавать тосол, или оставить на подливку- вопрос "религии".
fanat_2115
Тосол уже сдал )) поллитра в запасе ещё есть, если что литр куплю ))
Ну а точто 5 л вошло это нормально ? Я так понимаю при промывке осталось какое то кол-во воды и она смешалась с тосолом или вся стекла ?
Т.е. все правильно сделал ?
andreyal553
или вся стекла
Ну ведь писАли уже. Всю жидкость с системы охлаждения слить очень трудно.
Если машинка не греется, печка фурычит нормально, значит правильно.
fanat_2115
Спасибо за ответ Smile
shore
оставь эти 3л на доливку
fanat_2115
Народ а ещё вопросик Smile Перед тем как залить тосол, сколько надо было остыть движку ? Я минут 10 подаждал, не мало..? или надо было больше, но ведь на улице не май месяц, движок не получил термоудар. Ща на машинке катался вроде всё гуд, печка исправно греет, машинка не греется.
Заране всем спасибо Smile
Дмитрий У.
fanat_2115
Ничего ей не будет. Ты ведь без тосола движок не заводилSmile
fanat_2115
А если бы завел ? Smile
Дмитрий У.
Не маслал движок-значит не заморачивайсяSmile
J_rockiN
На днях у друга меняли на Калине ОЖ. Мотор тоже 1,6 8 клопов.
Слили тосол, залили дистилят на промывку. Вожло тоже литров 5. Завели, я думал, воздушная пробка вытеснится. Погазовал. Уровень в бачке стоит. Стрелка температуры уже почти 100 (машина минут 5 работала. Глушим. Я снимаю патрубок с подогрева дроссельного узла и вода стала уходить! Воздух из системы вышел, еще литра полтора влезло.
Так что попробуй.
andreyal553
J_rockiN писал(а):
Так что попробуй.
А что автору пробовать, если
Зачем пугать человека?
fanat_2115
Так что попробуй.
Во во в мурзилке то же про это читал, но знакомый чувак сказал не стоит заморачиватья, что мол есть шланг обратки и воздушной пробки быть не может. Про это я особо не понял))))
Небудем машинке мешать ездить Smile
andreyal553
Очень мудрое решение. smk Молодец!
Дмитрий У.
Месяц назад тосол менял-влезло около 7 литров Smile
Suchkoff
Так что попробуй.
открой капот и посмотри - узел подогрева карбюратора стоит ВЫШЕ двигателя и если НЕ СНИМАТЬ при заливе шланг с патрубока, то как воздух из этого шланга САМ выйдет?
Только если жидкость под давлением в систему заливать! Smile
J_rockiN
Прикол в том, что в нашем случае через обратку как раз шла струя.
Ладно, если все норм, то пусть так и будет.
jaguardark
при заливке обязательно нужно снимать шланг обогрева дросельного узла это даже в мурзилке написано, а мастеров я стараюсь меньше слушать, т.к. мне тоже сказали что есть обратка о через нее воздух выйдет, а фиг так там печка еле теплым дула, и газовал и на горку заезжал, когда сам слил тосол и по нормальному залил все сразу стало гуд, а мастерам я мало доверяю есть печальный опыт. Есть одна истина и не раз на этом форуме писали, что лучше чем ты сам ни кто не сделает
fanat_2115
А можно слить всю ОЖ на горячую открыв кранчик на радиаторе и продуть систему ? Дело в том что после того как я залил воду в бачок и прогрел двигатель до рабочей температуры слил только с радиатора на блоке гайку не откручивал (один чувак посоветовал)говорит должно слиться полностью....
Или в системе осталось n-ое колличество воды которою я разбавил тосолом (( ? При морозе не замерзнет ? Можно ведь плотность тосола проверить....
Grigoriy
Сегодня залил антифриз норд зеленый, купил в биби 8л 1,5 литра гдет-то осталось.Похоже до меня, ОЖ никто не менял, промывал сист охл теплой водой 7 раз wwow supercool ,я заипался модуль зажигания снимать и ставить, но зато на 6-7 раз уже вода уже чистая выходила, попутно поменял расш бачок и в обратку фильтр от карба вкорячил (о котором мнения к сожалению расходятся), терь наконец то, когда капот откроеш в расш бачке чистый антфриз, как слеза, а не ржавое уепище что было раньше wwow gpn
fanat_2115
Можно не снимать Smile
Grigoriy
fanat_2115 я пробовал, но неудобно на блоке болтик откручивать. Pardon [/b]
