Eugeniy_59
Авто: Ваз 21703, 1,6 16 кл
Здравствуйте!) Болею дома, сегодня за 4 дня вышел машину прогреть, заметил что лючок бензобака открыт и в глушаке картошка
, Но пофиг машина завелась, глушак всеравно дырявый))) Какую сигналку можно на лючек замутить? Слышал что концевик от сигнализации ставят, но это небезопасно. искра там или хз... Еще читал что тросик протягивают от крышки бака в багажник. Может у кого есть схема какая нить или фотки как сделать сигнализацию на бак?
2. Как уберечься от муд*ов которые пихают в глушак картошку? может наврить ченить? или как?
POLAR WOLF
Авто: LADA LARGUS LUX 1,6 16 VALVE GRAY BAZALT
Eugeniy_59
POLAR WOLF писал(а):Поставь крышку с замком
толку от, нее я ее на морозе как то сам просто с серцевиной выдирал, потом хер откорешь
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
использую магнитик на крышке и геркончик под резиновым чехлом
искробезопасно и так же бесполезно
Vit59
Авто: 2112 2004
Eugeniy_59
Gloom писал(а):использую магнитик на крышке и геркончик под резиновым чехлом
почему же? а поподробнее можно?)
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
Eugeniy_59 писал(а):Gloom писал(а):использую магнитик на крышке и геркончик под резиновым чехлом
Тот же концевик тока без искр... )))
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Я бы очканул ездить, х.з. что тебе в бак налили- хорошо сахару или просто нассали, а то моно и взлететь....
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Eugeniy_59 писал(а):Как уберечься от муд*ов которые пихают в глушак картошку? может наврить ченить? или как?
Поставить на глушак декоративную накладку, в которую трудно засунуть что-либо, а вообще от муд*ов трудно уберечься, поиграются - самим надоест.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
а презика с марганцовкой нет в баке ? ))))))))
Сергио
Мне кажеться самый провереный, доступный способ.
Eugeniy_59 писал(а):толку от, нее я ее на морозе как то сам просто с серцевиной выдирал
А на.уя в сильный мороз воду тута лить???
Всякие незамерзающие смазки есть, помаж механизм крышки, и будет тебе ок.
Сам езжу с этой крышкой не первый год.
Я бы не пожалел времени, и покараулил этих му..ков, и данный картофель засунул бы каждому в задний про..д.
Автор сочувствую..., уроды они и в Африке уроды.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Мудаки разные бывают.
Лудше толпой подождать.
про крышку с замком тоже подумываю, но у нас зима уже до -20 была
буду потом на галстуке до бокса катиться чтобы отогрелась.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Автор, загляни в бензобак, однажды знакомому крепко поднасрали чего-то насыпав: машина сначала ездила а потом напрочь забились форсунки и фильтры какой-то белесой дрянью...
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
у нас детишки так резвятся...не далее , как вчера закрываю машинку, слышу "пшшшшш", думаю, у кого чего спускает ?! Вожу рылом по сторонам и вижу двух сучат лет 7-8 , которые бегают и спускают колеса, сам пару раз с утра разминался из-за этих щенков с лягой
разъ...л для порядку, канеш, но чую, на них это мало подействовало
в след раз за шкирмон и к родителям.
у меня еще на классике два раза бензин сливали из бака... поставил пробку на бензобак с замком, и проблема решилась. сначала поставил с кодом, но один раз встрял за заправке зимой - открывал минут 40. сменил за пробку с ключом, вообще без проблем.... главное WDшки туда сразу забрызгать, и зимой откроется без проблем.
Gloom
hisergey писал(а):у меня еще на классике два раза бензин сливали из бака... поставил пробку на бензобак с замком, и проблема решилась. сначала поставил с кодом, но один раз встрял за заправке зимой - открывал минут 40. сменил за пробку с ключом, вообще без проблем.... главное WDшки туда сразу забрызгать, и зимой откроется без проблем.
она и без ключа открывается без проблем.
главное чуть сильнее дернуть и все
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Gloom писал(а):она и без ключа открывается без проблем.
Если бы делал - то геркон+магнит завязать на концевик багажника через тумблер в салоне.
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
=Moroz=
temych_p писал(а):А тумблер нафига?
На заправке когда ты один - пригодицца
Хотя конечно можно и не в салон его, а в багажнег например..
