АлександрBdfyjd
Народ первая проблема.
на холодную нет давления масла. Причем чем холоднее тем дольше. Проблема тянется с прошлого года. за лето поменял маслонасос, проблема осталась. Фильтра и масло менял несколько раз. Пробывал и минералку и синьку, остановился на полусини.
Проблема два.
температура двигателя ок 60 и выше не идет.
термос менял, не греется сам движок, тосол свежий.
nestor
Замена термоса не означает что ты его поменял на рабочий!
АлександрBdfyjd
ну если посмотрим мурзилку:
верхний патрубок горячий нижний холодный, темп по приборке дошла прим до 90, нижний становиться горячим.
nestor
Ну ты же говоришь что выше 60 не греется? Или как? Тогда может сам датчик на приборке врет? А по поводу давления может что с вкладышами. Мотористы под тянутся может что посоветуют.
АлександрBdfyjd
НЕСТЕР писал(а):
Ну ты же говоришь что выше 60 не греется? Или как? .
или как. В гараже почти 30 минут работы, обороты ок 1500. сегодня ехал на работу на улице -22, стрелка толоко только к 50 подползла, ехал около часа.
Дмитрий У.
АлександрBdfyjd
По первой проблеме-замерь давление механическим манометром.
АлександрBdfyjd
АлександрBdfyjd
В том году проблема уже имела место быть.
тогда вроде решилась, но к марту появилась снова.
rg-45
ну еслибы реально температура былабы 50 ,то змерзбы ты как Карбышев за этот час.а кль на холод в салоне не жалуешся,то скорей всего всрёт показометр в приборке.
    поменять пару датчиков не особенно обременительно,а при наличии гаража и в мороз не проблемма.такчто температурный и давления.
АлександрBdfyjd
rg-45
дело в том что печка дует теплый воздух и в принципе ехать можно.
когда температура под 90 в салоне очень жарко становиться.
напрягает что двигатель холодный, а это не есть гуд.
Sprut82
по первой проблеме посмотри масло пиемник. может он у тебя забился.
АлександрBdfyjd
[quote="Sprut82"]может он у тебя забился.[/quo
чистый
Sprut82
может у тебя датчик температуры или сам прибор врет. если как ты говоришь из печки горячий воздух идет то наверняка у тебя двигатель прогрет
Sprut82
картер не замят?
уплотнительная резинка на маслоприемнике стоит?
АлександрBdfyjd
Sprut82 писал(а):
сам прибор врет
есть такой момент из-за установленого тройника.
горячий когда 90, а так просто теплый
Sprut82 писал(а):
картер не замят?
новый
обязательно
АлександрBdfyjd
вчера вечером поменял термостат, чтобы не нарваться на г..о снял с 08, т.е. заведамо рабочий.
и ситуация ни чем не изменилась.
сегодня на улице -11, машина работала около 2-х часов на холостых температура по приборке около 80, вентилятор не сработал, радиатор холодный. на ощупьгатель не набирает рабочую температуру.
AlexYur555
Че то фантастика какая то. Маслонасос новый, приемник новый, все чистое а давления нет... Может датчик сам поменять? Может тормозит как нибудь? Хотя и не факт, что насос тоже нормальный будет новый. Проверяй давление другим образом.
То же сомое можно и про термос сказать, чудеса. Правлиное подключение его? Точно заведомо рабочий? Может стрелка на приборке чудит? Какие еще варианты? Сам датчик врет.
АлександрBdfyjd
AlexYur555 писал(а):
Сам датчик врет
но движка и на ощупь холодная
Мерял чисто механическим, и с класики мастырил. 0 он и есть 0
