asterix78
Авто: ВАЗ 21093 инж продал, хорошая была машина
очень нужна помощь
ехал - все нормально было, но вдруг на ХХ стала гореть лампа АКБ (на скорости гасла)-
проехал еще 2 км стала жутко тупить и через 300м заглохла .....
сначала при повороте ключа бешеные щелчки из района замка зажигания или бороды (хз) , стартер не крутит
потом вообще никаких признаков жизни, только слышно при повороте ключа рэле щелкают и бензонасос работает, стартер не крутит вообще
акум по идее полный (нагрузка если что работает)
что делать?
где мерять напругу?
что покупать сразу когда поеду к машине (встал посреди дороги еле к обочине дотолкал через поток)
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
asterix78 писал(а):очень нужна помощь
что делать?
где мерять напругу?
Снимай и проверяй генератор. У тебя зарядки нет.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Дмитрий У.
Чел застрял а ты ему сразу гену снимай
афтор попробуй замкнуть ключем стартер заведется или нет
asterix78 писал(а):только слышно при повороте ключа рэле щелкают и бензонасос работает
Thomas-44 писал(а):стартер заведется или нет
низаведётся.
asterix78 писал(а):акум по идее полный (нагрузка если что работает)
походу конец акуму.
asterix78 писал(а):где мерять напругу?
на АКБ.без нагрузки и с нагрузкой.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Thomas-44 писал(а):Дмитрий У.
Так, а куле делать то
Цеплять за галстук и в гараж, а там уже и разбираться.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Дмитрий У. писал(а):Так, а куле делать то Smile Цеплять за галстук и в гараж, а там уже и разбираться.
Вот это уже другой разговор.
Почему ты так решил
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Неа..полюбому это не аккум. Аффтар ведь писал, что заглохла. Пусть даже он без АБ ехал, не заглох бы. Гена это.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Дмитрий У. писал(а):Пусть даже он без АБ ехал, не заглох бы.
Thomas-44 писал(а):Почему ты так решил
а патамушто акума нехватает на токоотдачу необходимую для стартёра.смысла заводить с толкача или галстуком тоже неособо много,авто уже итак на ходу заглохло.
Дмитрий У. писал(а):Пусть даже он без АБ ехал, не заглох бы. Гена это.
поэтому тихой сапой на стоянку\гараж.проверять-заряжать акум.и пристальное внимание гене.
asterix78
плин вот бы еще гараж был ........ а так опять в холод копаться ......
а не может быть какой нибудь диодный мост и тп или контакт где прогнил под капотом?
просто скажите где напругу мерять чтобы определить
поведение такое когда заглохла было - сначала не набирала выше 3000 потом 2000 и тд .... под конец крутила 500 а потом встала совсем ......
а то хочется туда придти и сделать максимум, а потом уже галстук искать
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
asterix78 писал(а):плин вот бы еще гараж был ........ а так опять в холод копаться ......
Да гена это полюбому!
Как вариант. Оттащить в тихое место и снять гену. Если сам не понимаешь, отдать гену на проверку электрику. Там по ходу определитесь. Да и не забудь потом аккум зарядить
asterix78
мне тут подсказали вариант, а если от двигла масса отвалилась такое могло быть?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
asterix78 писал(а): а если от двигла масса отвалилась такое могло быть?
Фигня какая то. Не может такого быть.
ДюКЧ
asterix78 писал(а):сначала при повороте ключа бешеные щелчки из района замка зажигания или бороды (хз)
можбыть у замка контакты погорели? дык провода напрямую и уперед! а если стартер напрямую пашет - не замок. можно еще релюхи помацать на предмет плохого контакта.
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Та же фигня была. С утра завелась с окна как всегда. Приехал на заправку, заглушил. заправился. И все. Ключ поворачиваю, только щелк и тишина. Завел с толкача, приехал на работу (2 км). Заглушил - завел. Все нормально. Больше сюрпризов не было. Что это было?
asterix78
после работы приехал к машинке - акум дохлый уже почти ..... завели с толкача и такая же фигня как когда заглохла ......
тоесть на холостых работает если газ нажать глохнет, а если не нажимать то поработает и все равно глохнет
напруга на АКБ при работающем движке - 11в тоесть походу зарядки нету
и еще думаю бензонасос накрылся может из-за него и глохнет
попа вопщем - завтра на галстуке в сервис потащу ((((
ДюКЧ
могбыть поменять реле зарядки?
asterix78
какое реле? оно под бардачком или в чя?
у меня была идея что и бензонасос глючит из-за реле погоревшего и остальное тоже ....
а щас менять не мог .... темно и с собой ничего не было кроме тестера ......
asterix78
блин ладно ... в автосервисе разберутся ..... ща по карте посмотрел оказывается в 50 метрах от автосервиса туда сюда толкали машину ......
следовало ожидать что машина за 70 тр что-либо такое выдаст .... и так пол года без претензий отъездела .....
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:ехал - все нормально было, но вдруг на ХХ стала гореть лампа АКБ (на скорости гасла)-
акум по идее полный
Вот почему на скорости (на оборотах) лампа гасла, вроде подзарядка шла, а аккумулятор разрядился - это вопрос. Не, это все признаки разрядившегося аккумулятора с отказавшим "геной". Самый глупый вариант для начала - проверить затяжку всех проводов на генераторе.
Как вариант.
Подъехали к машине, подключили севший аккумулятор "прикурить"-подзарядиться, минут 15-20 должно хватить. С исправной машины снимаете аккумулятор, ставите разряженный и пытаетесь с него завестись - горячая машина, должно хватить тока завести.
Заряженый аккумулятор ставите на заглохшую машину, и отключив все возможные потребители двигаетесь к месту ремонта. Полностью заряженый аккумулятор должен проработать около 30-60 минут.
asterix78
кому пригодится по симтомам -
это был гена ..... еще от него стоял страшный шум, я не обращал внимания думал нормально, а зря
поменяли - очень непривычно тихо стала и поехала гораздо лучше
так что если гена шумит - не запускайте
CoolM
Три дня назад похожее было. Возвращался в с другого города 140 км от нас. Первый тревожный симптом начала отрубаться магнитола при нажатии на тормоз. Думаю РН сдох -менять -еду дальше начало темнеть показалось будто фары туслее светят приборка туснеет. Да к тому же уровень бенза падаешь - шайтан думаю, но еду иду по габаритам Митсубиси на одном из обгонов заметил что поворотник умер. Все думаю надо вставать -дотянул до населенного пункта встал -открыл капот посветил -оказалось вылетела с гены разьем папа мама. Воткнул и завелся токо с толкача. Да лампа разрядки не горела
Итого акум на зарядку на ночь. и вердикт хороший аккум -80км тащил.
