Страница 2 из 2
ton41k
поскрипывает слева, спереди, на хорошей дороге, при движение прямо или почти прямо, стоит задуматься?
Макссим
не мужики поеду ка я поменяю пыльньник! ну его на...!!
backhand-boy
Макссим
правильное решение Good и смазочки новой туда заодно Wink
Макссим
если не поздно уже cry
Макссим
повезло gpn на этот раз rlzz
APSAT
Господа, прежде чем поменять пыльник, нужно(!!!) обязательно(!!!) промыть шрус. Да не так как в сервисах, тряпочкой обтереть старую смазку и ога, а полностью разобрать, смыть всю смазку бензином, ничего там не должно быть абсолютно кроме чистого шруса, после, вкладывая в полость дофигища смазки собрать обратно. И хруста не будет. А так, просто махнуть пыльник, это то же самое что забинтовать грязную рану.
rg-45
APSAT писал(а):
И хруста не будет
вот тут у одного после всех этих действий через 100км и захрустел.и смазки дофига тоже ненужно.
m0n9oose
смазки, насколько я знаю нужно вкладывать много, но не слишком, чтобы потом не выдавливало её наружу. Меру нужно знать во всем Smile
Страница 2 из 2
