Anhel
Авто: панда мобиль
Exodus писал(а):V1T писал(а):Exodus
покемон у нее, то бишь 5d
Это седан что ли?
имхо это хэч))
может батарея говно?
зы. все ломаеца. даже датчик коленвала из строя вышел, что бывает крайне редко
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
О, типа дорогой понтовый космолет?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Exodus писал(а):О, типа дорогой понтовый космолет?
и ломучий, как выяснилось
Alexxxa
Авто: The Best or Nothing
Все оказалось намного прозаичнее, из за помятой задницы, багажник не закрывается, постоянно горит лампочка и сажает аккуммулятор, отключили нафик лампочку!
Ксперту звонить уж неудобно было, поймала мальчика на прульке, сгоняли в магаз за проводами и прикурились!
Sensas
Авто: J3
все равно теперь акб надо зарядкой заряжать, посажен он
V1T
Alexxxa писал(а):Все оказалось намного прозаичнее
в этот раз ясновидящие лола не помогли
Exodus
V1T писал(а):Exodus писал(а):О, типа дорогой понтовый космолет?
А прикиньте, я на хонде недавно передний сальник коленвала поменял-потек сцуко! Пришлось снимать колесо, ремень и шкив! Действительно, Хонда-говно!
xelf
Alexxxa писал(а):Все оказалось намного прозаичнее, из за помятой задницы, багажник не закрывается, постоянно горит лампочка и сажает аккуммулятор, отключили нафик лампочку!
Лампочку в багажнике не забудь поменять на энергосберегающую.
-=GaLaN=-
Авто: Chevrolet Captiva, Kia Picanto [Aveo, Amarok, Hover в семье]
Exodus писал(а):У меня на аккорде установлен штатный аккумулятор на 45ач. ... На аккорд-клубе, знаю, вкорячивали акб на 60ач
Надо знать возможности генератора, чтобы ставить акб бОльшей ёмкости, нежели штатная. Иначе может быть так, что постоянно будет недозаряд из-за слабого генератора, что для акб только во вред.
Alexxxa
xelf
а че тебя так сига интересует?
cugra
Авто: Мото : Вело
сигналка криво небось стоит. где нить мкнёт
Exodus
-=GaLaN=- писал(а):Exodus писал(а):У меня на аккорде установлен штатный аккумулятор на 45ач. ... На аккорд-клубе, знаю, вкорячивали акб на 60ач
Согласен, конечно при замене акб нужно учитывать все факторы. Я к таким переделкам ни в коем случае не призываю, просто недоумеваю по поводу такой небольшой емкости, если даже в тех же жигулях, штатный акб предусмотрен на 55ач, а потребителей в жигулях отнюдь не больше, чем в хонде.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Chud
Записывай ещё один минус - электросистема говно.
xelf
Alexxxa писал(а):xelf
Я читал про спутниковые сигнализации (Цезарь).
Так вот, там стоит автономный аккум сигналки, который через пол-года - год убивается из-за множества циклов разрядки/зарядки. И затем начинает сосать с штатного аккума, разряжая его и не давая зарядиться. Сервисники такую причину разрядки штатного аккума находят очень редко.
Vasa
Авто: OOOO
спутниковая сигналка на ТЛК 200 за неделю выжирает АКБ в ноль. шеф уже два раза попадал.
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Ну и зачем, зачем ты тык жестоко обломала Лимона?! Он ведь уже начал свыкаться с мыслью, что не только Приора -овно. Ты разочаровала его... как тебе не стыдно...
DAI
Дело было не в бобине! (с) Народная поговорка )))
Последний раз редактировалось: DAI (09 Ноября 2009 14:40), всего редактировалось 1 раз
xelf
DAI
Если поговорка народная, то там про б
обину.
DAI
xelf писал(а):DAI
Если поговорка народная, то там про бобину.
Виноват, исправил....
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Не могла написать типа "сломался генератор, взорвалась акб, ошметками от взрыва разнесло моторный отсек"? Вот лимоны от счастья бы бзднули.
Alexxxa
NWorker93
Chud
лана, оставим Лемона в покое!
xelf
Vasa
про сигу, но ведь 2 года стояла и начего не высаживала!
Alexsa91
Авто: наше и не наше
мощная лампочка
За ночь высасывает аккум.
Alexxxa
Alexsa91 писал(а):За ночь высасывает аккум.
за 2 выходных!
Killer Speed
Alexsa91 писал(а):Alexxxa писал(а):Все оказалось намного прозаичнее, из за помятой задницы, багажник не закрывается, постоянно горит лампочка и сажает аккуммулятор, отключили нафик лампочку!
мощная лампочка
Во, а в приоре светодиоды додумались поставить. Они ток за пару месяцев может быть высосут аккум
dezruptor
Авто: Kaptur
Ни в чем неуверены и в электрике тоже... потому и ставят
