katok78
При разгоне не хрустит не стучит,а когда отпускаешь газ,едешь накатом на скорости наченается вибрация подергивание в сервис ездил тоже не могут сказать что такое,может у кого такое было а совсем забил наружние гранаты обе хрустят
Dam
Пару месяцев назад морочался заменой пыльников наружных гранат. Симптомы были похожи на те что ты описал, за исключением того что гранаты не хрустели ... однако бой руля присутствовал и при отпускании газа на высокой скорости приводил к существенному гулу.
Короче говоря, после полнейшей профилактики гранат (они были мной самолично промыты и вытерты насухо от всего, а потом полностью набиты новой смазкой), гул пропал вовсе, а биение руля значительно уменьшилось (вовсе пропало, когда подшипник ступицы заменил, но это было совсем недавно Wink ).
ИМХО ежели гранаты хрустят, их нуна менять в любом случае, т.к. они играют если и не главную, то весьма значительную роль в плавности хода.
Что же касается КПП - для начала хорошо бы поменять в ней маслице на GL-4. Я в свое время уже готов был перебирать коробку со всеми соплями, а потом пипл подсказал масло на трансмиссионное для переднеприводных КПП залить (у меня моторное там было), так два года после той замены отъездил без вопросов ... хотя вот по весне ежели на японский двиг не раскручусь с автоматом, полезу таки в коробку - сильно уж синхрон 1/2 передачи достал ...
cherry
Это ты в свою девятку хочешь двигатель ипонский поставить?
katok78
У меня руль не долбит ,а именно когда педаль газа бросаишь тогда начинается вибрация и гул вибрация примерно вот так дук,дук, дук, дук,подвеска вся нормальная ,с правой стороны а гронаты убиты обе наружние я заежал сегодня в сервис мне сказали что скорей всего кпп вот и незнаю что гранаты или кпп
