Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
viper31 писал(а):Ну к примеру сзади 2 витка
да нормально они отходят. только вот с груженым задом хз как будет, мягковаты сток пружины. Сам буду перед на виток, полтора пилять, зад клаксон -70. Но это все по весне, ща уже не климатит
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Г.у.М.а писал(а):зад клаксон -70
Точь в точь такие назад ставил, новые стойки 10 тыщ отходили только на них
Г.у.М.а
viper31 писал(а):Точь в точь такие назад ставил, новые стойки 10 тыщ отходили только на них
наверно вжаривал нормально
Надо у
epatazhа спросить как стойки поживают. У него клаксон -70 по кругу, зад -1 виток.
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Г.у.М.а писал(а):У него клаксон -70 по кругу
Прям как у меня на старой машине
ГавР
Авто: Санта Фе со справкой и травматом
Г.у.М.а писал(а):Надо у epatazhа спросить как стойки поживают. У него клаксон -70 по кругу, зад -1 виток.
Живые,одна потекла вроде
У меня -1.5/-3 все норм
З.ы. Эпатаж лошарко
epatazh
Авто: Управляю мечтой
ГавР
потекла потому в яму влетел. жестко.
а так все живет
viper31
10 тыщ для сток стоек это норм.
viper31
Авто: ВАЗ 2190
epatazh писал(а):viper31
epatazh ты это серьезно?
ГавР
Ога.Для покупного СААЗа.Для заводских нет.
А у меня такой вопрос к вам:что делать если на машине спереди хочется сделать занижение -40 мм а сзади все -70? Причем сейчас она выглядит как уродливый хаммер.
Задница поднята так, что туда человека можно запихать
barmen-kill
Авто: таз-21144
когда недельку назад ставил зимнимю резину, заметил что зад стал ниже (хотя визуально не видно), замер рулеткой показал что теперь зад ниже переда на 1 см. вобщем у меня пиленный сток отходил два года и 68 тыщ. и сел на сантиметр, теперь думаю не только о замене стоек, но и пружин, тока не пойму почему сел зад, перед же тяжелее?
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
В плане занижения я для себя определился. Отъезжу зиму на "джипе", летом реализую.
В каждом городе специализированые сервисы по ремонту подвески, прокачке и настройке стоек. Со специальным оборудованием. Они в состоянии сделать из неразборных стоек разборные(обслуживаемые), укоротить "сапог" стойки и шток. Ограничить выход штока, чтобы укороченая пружина не слетала с подпружинников, поставить газовый подпор и настроить амортизатор под пружину. Колхоз с пружиной в виде пиления здесь недопустим. Поэтому поставлю эйбах. По всем прикидкам, пружины здесь-самое дорогое удовольствие. Гарантия на стойки 4 месяца или 20тыс км. Как то так.
Я думаю этот вариант очень даже не плохой
. Чем менять комплектами хорошие амортизаторы раз в месяц, умершие из-за пиленых пружин.
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Ch1P писал(а):Задница поднята так, что туда человека можно запихать
Проставки снять нах!
