robert
Здрасти всем!!
Просьба в поиск не пинать, ничего по данному вопросу не нашел.
может плохо искал..
Машина 2110 2002 г.в.
Проблема в том, что не работает 3 скорость печки, где копать пока не представляю, режим А,1,2 работают.
подскажите куда копать???))
Последний раз редактировалось: robert (09 Ноября 2009 17:12), всего редактировалось 1 раз
Oscar Torresola
serg40in
Точно плохо искал..... Смотри добавочный резистор... http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=186537 , всеконтакты САУО и колодок на предмет окисла.... А вообще посмотри сначала сдесь.... http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=173805
Разъем блока пропаять на плате
robert
Спасибо, FAQ пролистал уже несколько раз.
насколько понимаю добавочный резистор влияет на режим А,1,2,
летом смотрел контакты САУО там все было гуд.
бывает что иногда 3-й режим начинает работать, но в основном не работает.
robert
Тебе уже написали что нужно сделать. От того что ты посмотришь на контакт, он не пропаяется. Даже если паять взглядом, нужны как минимум припой и канифоль pst
robert
в этом блоке пропаять?? просто не могу понять!
robert
Да, открываешь крышку и пропаиваешь ножку разъема на плате. Там сразу будет видно что она отвалилась.
robert
Спасибо, пойду разбирать))
пофигист
иногда сам переключатель барахлит,через раз работает.чем лишний раз разбирать,попробуй ткни заведомо исправный(только смотри, с режимом автомата и без него не взаимозаменяемые)
