ВАЗ 21102
2 наболевших вопроса:
1. Как избавиться от шума из под дверей?
Т.е. Если при скорости 60 и более прислониться к двери, то слева шумит и дует ветер как из паровоза =(. со стороны пассажира тоже самое.
что можно сделать с этим? Раздражает очень сильно, вроде шумоизоляция неплохая, но это один большой минус =(, который перечеркивает все.
2. Интерсно, можно ли обтянуть сиденья кожей, или кожаные чехлы, а? или просто поменять их полностью, но купить новые альтернативные по 150 баксов за штуку не предлагать, может быть б/у иномарочные, то какие и какие проблемы с установкой? рост мой 193 см =).
3. попрос про проставки. Поставили передние аммо МОНРО Оригинал газомасляные, впереди стала визуально выше, улучшилось управление, четче повороты. Весной посвим задние такие же, и вот вопрос наверное проставки не надо будет? все будет и без них хорошо, раз передок простой даменой аммо поднялся.
заранее спасибо. желательно дать ссылки или ответить, т.к. искать по форуму на глючном диалапе не очень приятное занятие.
