Заранее извиняюсь если это боян.
В общем, пропали сегодня первые две скорости вентилятора отопителя.
Работает только на макс. 3-ей скорости.
Купил новый переключатель, поставил - та же фигня, только 3-я скорость.
Что делать?
ССА
Авто: LADA GRANTA 21911 NEW
Скорее всего резистор накрылся.
ССА писал(а):Скорее всего резистор накрылся.
Ну по идее так. Только, что именно за резистор, они разве не в переключателе?
Или отвалился провод от 3-й клеммы резистора...
Vodila099 писал(а):Ну по идее так. Только, что именно за резистор, они разве не в переключателе?
Заглядывае под руль вправо вверх, под торпедой... Там на воздуховоде, чтоли, платка со спиральками... К ней три провода... Проверь провода для начала...
Сейчас посмотрел по схеме. Вроде резисторы не в переключателе стоят, а где-то отдельно. Где они находятся?
Поросенок Петр
Авто: Ведерко 21099i "Золотой Лист" декабрь 2001
Резистор в корпусе печки стоит. В него воткнута колодка с 3я прободами. Вобщем как и писалось выше - либо резистор сдох, либо колодка оплавилась и не контачит.
Поросенок Петр
Опередил.
Поросенок Петр писал(а):Резистор в корпусе печки стоит.
В смысле, снимать надо моторчик под капотом или переднюю панель громить?
kazak1102 писал(а):Заглядывае под руль вправо вверх, под торпедой... Там на воздуховоде, чтоли, платка со спиральками.
Поросенок Петр писал(а):Резистор в корпусе печки стоит. В него воткнута колодка с 3я прободами.
Поросенок Петр
Vodila099 писал(а):Сейчас посмотрел по схеме. Вроде резисторы не в переключателе стоят, а где-то отдельно. Где они находятся?
Около педали газа (может чуть выше - непомню). Выглядит как текстолитовая пластина прикрученная одним саморезом к корпусу печки. В нее еще колодка воткнута Т-образная
Хрень какуюто написал
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Зы мурзилка рулит.
Резистор ищи на боковой стенке печки со стороны водителя. К нему подключается 3-х контактный разъем.
Сгорает резистор обычно так.
Двигатель "чуток" заклинивает, включается 1-я или 2-я скорость. Двигатель не крутится резистор не обдувается и сгорает, предохранитель не сгорает так как ток ограничет резистором. Мощи у двигла на 3-й скорости хватает сорвать с любого клина вплоть до проворачивания втулок.
Так что без проверки мотора я бы резистор не включал. Хотя могут быть варианты...
Vodila099 писал(а):В смысле, снимать надо моторчик под капотом или переднюю панель громить?
Ничё снимать не надо... ПОСМОТРИ ПОД ТОРПЕДУ С ВОДИТЕЛЬСКОГО МЕСТА под руль вправо вверх... Я выше написал... Правда, там у меня было на машинке с низкой панелью... Щас гляну, там ли с высокой...
Спасибо, парни!
Завтра пойду смотреть, сегодня темно уже.
Поросенок Петр
Да, у меня там-же (ВП)
Стоит, родимая, оранзевенькая такая, где-то 5х7см с колодкой из трёх проводов... Спиралек не видно, там один винтик, снимается легко, правда в позу стать нужно...
Поросенок Петр
kazak1102 писал(а):Стоит, родимая, оранзевенькая такая, где-то 5х7см с колодкой из трёх проводов... Спиралек не видно, там один винтик, снимается легко, правда в позу стать нужно...
Ага, и еще педаль газа ппц мешается. Помню поднимал ее и привязывал подручными средствами к рулю
Flyman писал(а):Зы мурзилка рулит.
Спасибо за подробности...
Vodila099 писал(а):Завтра пойду смотреть, сегодня темно уже.
В общем, я не выдержал и пошел смотреть.
Постоял минут 5 раком, и таки нашел эту фигню. С ней оказалось все в порядке, просто клемма отошла немного, поправил ее там, все скорости появились, ура! Хорошо что не пришлось менять! Добраться до нее действительно трудно.
На всякий случай цепляю фотку, вдруг кто-то еще будет искать, мож кому пригодится:
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
У меня тоже 1-2 скорсоти пропали. Сейчас пойду смотреть.
Serg161
мужики а на 10-ке такая же песня по устранению этой неполадке с печкой?
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Вообще как электрик объяснял - 3 скорость это задуманная скорость печки, а резисторы на 1,2 как бы её спецом уменьшают. И когда резистор выходит из троя или клемы отваливаются то работает только 3 скорость!
