yura631
Авто 21063.
Здравствуйте! Проблема такая, загорелась лампа давления масла, на хх, если сильно газовать, то она гаснет, а стрелка датчика еле поднимается, заметил это не сразу, в итоге заклинил движок!! что теперь делать, а главное что в первую очередь смотреть??
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
yura631 писал(а):что теперь делать, а главное что в первую очередь смотреть??
Теперь уже видимо в первую очередь нужно не смотреть (этим нужно было заниматься раньше, как только лампочка загорелась и не газовать), а разбирать двигатель!
Вот там уже придётся всё смотреть.....
Otto Frija
yura631, кошелек смотрите. Вал шлифовать, видимо, вопрос до какого размера. С цилиндрами ясно будет, если скажете пробег машины на момент кирдыка. Маслонасос или редукционный клапан, видимо, издохли, так что и это покупать с высокой вероятностью. В общем, вскрытие нужно.
ЗЫ & OFF:
Rezo,
yura631
пробег после капиталки 22т.км..
Robinzon 54
Могло и просто грибок срезать,если давление пропало глушить, смотреть и искать,а теперь смотреть поздно, как уже сказали не прячьте ваши денежки, обидно две капиталки подряд делать,дорого это.
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Хех... в первую очередь конечно надо было маслонасос и редукционный клапан смотреть, а не газовать по дурости.
90%, что это были они и ремонт бы стоил копейки.
А теперь готовь тысчёнок так несколько на повторную капиталку.
"Ума нет - считай калека" (с)
yura631
Sany_Omsk писал(а):Хех... в первую очередь конечно надо было маслонасос и редукционный клапан смотреть, а не газовать по дурости.
говорю же заметил не сразу! теперь и растачивать опять надо блок??
и что теперь прям все зч новые брать надо? не может же быть, что ни чего целого не осталось?!?!?!
и еще, машине 25 лет, с электроникой тоже неполадки были, то там лампа загорится, то там перегорит, поэтому сразу и не придал значения, теперь поздняк!
рашид55
Авто: 2106,21213
Не надо блок растачивать,если 25 тык назад тебе его нормально расточили,а колечки не помешает заменить.Вал,если позволят размеры,на расточку,шатуны,скорее всего,новые надо будет брать.А делов то было снять трамблер и заменить грибок.Но,как говориться,после пожара член не насос.
baraban
Подождите, мужики. Может быть не все так печально.
СлучАй из жизни. Вез как то меня с женой отец в аэропорт. Москвич 412. Глянул я на приборку, вижу загорелась лампочка. Звук какой-то посторонний появился. Остановились. смотрю на полке под капотом ключ валяется. Подумали, что это он гремел. Садимся в машину, пытаемся запустить. Стартер движок не прокручивает. Рукояткой не проворачивается.
Короче через пару недель получаю от отца письмо.
Оказалось, что срезало шлицы на валу масляного насоса. Поменял насос, и все заработало. После этого машинка пробегала еще лет 10.
Но, повторяю, это один шанс из ста.
yura631
рашид55 писал(а):Не надо блок растачивать,если 25 тык назад тебе его нормально расточили,а колечки не помешает заменить.Вал,если позволят размеры,на расточку,шатуны,скорее всего,новые надо будет брать.А делов то было снять трамблер и заменить грибок.Но,как говориться,после пожара член не насос.
а остальное вкладыши там, коренные подшипники, с головкой тоже жопа??
рашид55
Авто: 2106,21213
Дружище,у тебя совсем слабые познания в мире авто.Вкладышам естественно пипец,они в этом бою были на передовой.Коренных подшипников нету в Жучках,а головке нихрена не сделается,пока не закипятишь машину.
Sany_Omsk
рашид55 писал(а):Дружище,у тебя совсем слабые познания в мире авто.Вкладышам естественно пипец,они в этом бою были на передовой.Коренных подшипников нету в Жучках,а головке нихрена не сделается,пока не закипятишь машину.
Куда же делись из жучки коренные вкладыши, пардон?????
рашид55
Авто: 2106,21213
Земляк,про вкладыши написано,а товарищ спрашивал про ПОДШИПНИКИ
yura631
Sany_Omsk писал(а):рашид55 писал(а):Дружище,у тебя совсем слабые познания в мире авто.Вкладышам естественно пипец,они в этом бою были на передовой.Коренных подшипников нету в Жучках,а головке нихрена не сделается,пока не закипятишь машину.
ну вот, головка выпала из списка, блок точить не надо, че пугают то тут все, это переборка двигателя а не капиталка!денег то по меньше уйдет!
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
рашид55 писал(а):Земляк,про вкладыши написано,а товарищ спрашивал про ПОДШИПНИКИ
Ну дальше продолжай - я очень хочу знать, чем одно отличается от другого?.....
Robinzon 54
рашид55 писал(а):про вкладыши написано,а товарищ спрашивал про ПОДШИПНИКИ
А вкладыши и есть подшипники скольжения.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
yura631 И что коленвал совсем не проворачивается или стучит движек?
рашид55
Авто: 2106,21213
Rezo,ведь пострадавший не спросил про шатунные подшипники.А ты,Yura,сильно не радуйся,может статься так,что твой хорошо расточеный блок придется просто сдать в чермет.Ответь на вопрос 48rus
Robinzon 54
Так ведь сказано было заклинил куда еще крутить,что не ясно.
yura631
48rus писал(а):yura631 И что коленвал совсем не проворачивается или стучит движек?
ехал, горела лампа, выше описано, заглушил, вышел, пошел по своим делам, сел, завожу, а вместо этого металлический такой скрежет!
yura631
рашид55 писал(а):Rezo,ведь пострадавший не спросил про шатунные подшипники.А ты,Yura,сильно не радуйся,может статься так,что твой хорошо расточеный блок придется просто сдать в чермет.Ответь на вопрос 48rus
да я и не радуюсь, куда еще, но и расстраиваться не собираюсь! буду вскрывать смотреть!
Robinzon 54
Если блок цилиндров и колено не задрало,значит пронесло,меняйте кольца,вкладыши,а за одно ищите пропавшее давление масла,раз пошла такая пьянка то у вас его точно нет,а это может быть масляный насос,грибок или поросёнок,ну а если всё таки не пронесло значит всё сначала начинать придется.
yura631
Robinzon 54 писал(а):Если блок цилиндров и колено не задрало,значит пронесло,меняйте кольца,вкладыши,а за одно ищите пропавшее давление масла,раз пошла такая пьянка то у вас его точно нет,а это может быть масляный насос,грибок или поросёнок,ну а если всё таки не пронесло значит всё сначала начинать придется.
еще такой вопрос, до этого проверяя уровень масла, заметил что оно жидкое слижком, щуп вытаскиваешь а масло по нему чуть ли не течет, НО уровень его не повышался!!! думал масло хреновое, может прокладку пробило? и на подъемы когда ехал до этого тяга пропадала, как бензин заканчивался!
48rus
yura631 писал(а):48rus писал(а):yura631 И что коленвал совсем не проворачивается или стучит движек?
Металлический скрежет когда заводишь стартером или когда работает двигатель? Сам коленвал пробовал проворачивать
руками?
Может у тебя стартер из зацепления не выходит.
Robinzon 54
yura631 писал(а):думал масло хреновое, может прокладку пробило?
Если пробьёт прокладку,то в картере образуется эмульсия,а разжижать масло может бензин попадая в картер через порванную мембрану бензонасоса.
