accelerator
На форуме 24 лет
Стал замечать, что постепенно начала повышаться температура включения вентилятора по показометру на панели, хотя по МК температура включения ОК. Также, по МК, температура открытия термостата понизилась. После того, как переткнул разъём на ДТОЖ всё пришло в норму. Значит окислились контакты на ДТОЖ. Можно ли смазывать контакты разъёмов WD-40? Или может есть другие способы? Произошло это на 5 году эксплуатации авто.
YuriGr
На форуме 24 лет
думаю wd-40 самое то
лью везде (в пределах разумного), залил клемы АКБ, платы задних фонарей, блок предохранителей со всеми его предохранителями и реле, все разъёмы под капотом...
accelerator
На форуме 24 лет
YuriGr писал(а):думаю wd-40 самое то
Спасибо за ответ. Но есть одно но. Конечно, в относительно сильноточных цепях WD-40 не помеха. Есть сомнения по применеиню сей жидкости в измерительных цепях с токами в еденицы милиампер. Также смущает, что может налипнуть грязь на контакты из-за масла в составе WD-40.
YuriGr
На форуме 24 лет
wd-40 влаговытесняющий, токонепроводящий
по поводу грязи: в разъемы пыль не поподает, и даже на открытые клемы АКБ не налипает грязь.
