SergeyE
Проблема такая как многие здесь описывают, на холостых почти глохнет, потоп постепенно выравнивается, периодически бывает подьежаешь к перекрестку с 4 на нейтралку, глохнет, но это редко бывает.
Такое было и на бензине, поставил новый Pxx, все нормально. Теперь думал уже опять новый Рхх брать, думал Бошевский взять, решил проверить на бензине, а на бензине оказалось все ok.
Что это может быть?
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
я не могу быть сто % уверен
но проблему нужно начинать искать
после чистки ГБО
замены воздушного фильтра
и проверить бы ГБО на газоанализаторе
глохнет чаше всего из за неправильно приготовленной смеси
или
не равномерная компрессия в цилиндрах
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
JonnyK
возможные причины
чутка задубели мембраны на редукторе, попробуй винт чувствительности выкуртить на 1 оборот, плюс немного открути дозатор на шланге.
Вопросы:
1 Какой редуктор?
2 Сколько см длина подводящего шланга от редуктора к смесителю?
3 насколько заручен дозатор газа на шланге?
Ilyas
а у меня наоборот!
вернее не совсем, на бензине плавают обороты, на газе отлично!
думаю форсунки засорились!
А может другое?
JonnyK
да хер его знает у меня тоже на бензе слегка плавают при движении накатом, грешу на врезку смесителягаза. Дроссель я перебрал - вымыл, зазоры в заслонке выбрал - РХХ поменял на новый и все равно слегка приседают обороты
