goon103
Добрый день! Вчера снимал защиту двигателя (21099), для чего откручивал гайку с крепления поперечного рычага подвеки (к которому крепится стабилизатор, растяжка и шаровая). Обнаружил, что болт свободно болтается в резинке (именно болтается, а не перемещается). При движении имеются постукивания на мелких кочках. Шаровая в норме, остальное вроде тоже.
И основной вопрос вот в чем: можно ли заменить эту резинку не снимая полностью рычаг (как в книжках пишут)? Я думаю открутить стаб и отогнуть рычаг вниз (на поднятой машине). Может кто-нибудь менял без снятия, поделитесь опытом.
rg-45
снять ты сможеш.а вот впрессовать туда новый большой вопрос.
goon103
А в чем вопрос? В рычаге дырка ровная, без сужения посередине? Или вы намекаете, что места не хватит для съемника?
Основной вопрос в том, можно ли поменять без снятия рычага с машины (снимать растяжку очень не хочется).
Эпс
Думаю если есть съемник и чем запресовать без мучений, то реально сделать..
А так я снимал полностью выбивал и путем тисков и пары шайб впресовывал в рычаг новые резинки, да еще мыло оч помогло Smile
jaguardark
а там не очень тяжело и снять открутить шаровую, яйца и снять болт крепления к кузаву и нормально в тисках запресовать чтоб было без перекоса
goon103
До меня только дошло: можно растяжку с крабом оставить на рычаге и снять все вместе (открутив только шаровую и яйца).
Кстати, тиски у меня лопнули пополам - они варятся? (большие советские)
Всем спасибо.
