node
Понимаю что вопрос наверно FAQвый, но я не нашел.
Так что подскажите плз.
Мне нужно реализовать плевое дело:
подключить некий потребитель к электросети автомобиля, в такое место, где:
1) при повернутом ключе зажигания было бы +12В
2) при вынутом ключе напряжения не было бы
Ну короче как и должны быть запитаны противотуманки, для примера!
С электросхемой знаком не сильно, поэтому где может быть эта точка не представляю. Втыкание в цветную схему ни на какие мысли не навело.
Просветите плз!
Gloom
мда
а у самого ЗЗ сложно взять питание?
=Moroz=
Можно ещё на БСК взять...
node
Gloom писал(а):
мда
а можно сдецил раскрыть тему?
Tolyan2006
на лампе бардачка так, у мну оттуду радар-детектор питаецца автоматом при вкл зажигания.
Последний раз редактировалось: Tolyan2006 (10 Ноября 2009 17:42), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK
...это не цифра 33 )))) ...это Замок Зажигания )))
...возьми лампочку с проводами и один конец на массу а другой к проводу на ЗЗ... найдешь приемлемый вариант - туда и цепляй )))
...навсяк случай поставь на нейтралку\ручник )))
лучше использовать мультиметр
Последний раз редактировалось: AMAROCK (10 Ноября 2009 17:41), всего редактировалось 1 раз
Gloom
30 -АКБ
15 -зажигание
50 -стартер.
=Moroz=
От ЗЗ Голубо-черный провод. На нем +12 при включенном зажигании. На Розовом - всегда.
Ещё интересен может быть контакт "5" на колодке БСК.
На нем +12 пока ключ в замке. Вынешь - исчезает... Wink
Распиновка колодки БСК
node
да! вот это действительно очень интересно и может быть полезно.
serg_42
Там ток слабенький. Микрик в замке может и не потянуть.
=Moroz=
Согласен. Но через релюху можно легко запитаться...
PiraTT
У меня на этом микрике напоминалка габаритов висит с магнитолой, точнее включение магнитолы.
x-soft
ИМХО сильное надо через реле.
и так замок вафельный )
Kachan
node
проще всего вытащить блок предохранителей и цешкой поглядеть, где появляются +12 при повороте ключа. Я тоже в релюхах не копенгаген Pardon , но вот судя по схеме
+12 после ключа должны быть на всем, что выходит с 30 контакта реле K6. Знающие камрады, поправьте Smile ?
x-soft
таким образом можно нарваться на слаботочную цепь и попалить её Smile
olbr
x-soft
+1, тока хотел написать gpn
Kachan
x-soft
ну, можно легко сориентироваться по толщине торчащего из данного контакта провода Wink
Fox103
А по штатной схеме нельзя что ли прицепить ПТФ. Вроде место под реле и предохранители предусмотрены. Я просто нашел двойной разьем неподключенный внизу слева и реле воткнул в блоке предохранителей сзади на дополнительном поле.
Kachan
Fox103
А де автор пишет про ПТФ Wink ?
BOTANEG
Автор бы написал что конкретно он хочет подключить. А мы бы ему подсказали где удобнее и безопаснее запитаться supercool
x-soft
