Жуков
Кто сталкивался с потерей этого фиксатора, найти нигде не могу, какую альтернативу туда можно придумать, а то запарило при поворотах наблюдать как люк открывается ....
skripun
двухсторонний скотч поможет.
по сути в магазах внимания не обращал.
Жуков
как он поможет, я часто заправляюсь, каждый раз чтоль клеить?
skripun
Жуков
прости, стебанул. незнаю чем помочь.
Жуков
а я все магазины и рынки обошел, нет нигде cry
Kachan
может на разборке где лючок со скобой взять? ну, наверное еще можно прицепить на крышку магнит (сильный, от динамика или винта)
ЕвгеничЪ
если я правильно помню это простая пластинка из металла... попробуй вырезать из консервной банки... только края обработай напильником SmileSmileSmile авось получится))
Жуков
она там жесткая, такую не вырежешь....
ЕвгеничЪ
Жуков
из днища банки советской консервы...
Sanya P
Помню была такая тема. Автор вроде Koba. Посмотрел поиском, но не смог найти.
В итоге нашли замену из какой-то детали от классики.
Жуков
ЕвгеничЪ писал(а):
Жуков
я советскую банку буду еще дольше искать Wink
Жуков
вот я тоже поиском ничего не нашел....
Dron_spb
У вас во дворах десятин чтоли мало стоит?
Жуков
вот об этом я сегодня уже думал, да как то совесть не позволяет.....
skripun
стыдно с соседских машин тырить, да и вообще тырить!!!
Hoar
называется деталь "крючок" отопителя классики, или "кронштейн" - не помню уже ("скоба крепления" наверное Smile)) )
там где буквой"зю" изогнуто - отпилить примерно 5 мм, чтобы за изгибы не особо торчало;
где "хвост детали ровный" отпилить, предварительно померяв нужную длину "на местности", конец заузить слегка на точиле, чтоб в прорезь входило "клином".. как то так Smile
= Emeraldo =
у мну такая же фигня почти... фиксатор не потерял - от как то плохо закрывает... и разгибал и подкладывал ф-ну фсякую - непамагаить... тока под замену.. а нигде нету... к кражам у других - не занимаюсъ ибо нехоцца заочно проклятия нацеплять ))
Жуков
вот это уже лучше Wink
Sanya P
Все-таки нашел - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=94538&highlight=
Жалко только фоток там не осталось, если только может быть у автора в архивах.
Hoar все правильно написал.
Жуков
Спасибо БОЛЬШОЕ!!!! Там с фоткой и все понятно! Завтра в магазин и буду пилить Drinks or Beer
Kostian.
Поставить обычный магнит!
Absent
Я пользую обычный магнит в форме бруска, причем не больших размеров, держит нормально, на поворотах не открывается
Жуков
можно фото, с чего магнит?
memorex2x
да любой, лишь бы по размерам подходил.
только с ним беда одна - краску царапает и так далее....
я ставил пружину от большого будильника, единственная проблема - лючок теперь постоянно норовит закрыться, на заправках приходится придерживать
Kachan
можно скотчем его обернуть Pardon
