Taksun
Авто: 21124 1.6 16v
Извините за баян.. не смог найти похожей темы! Вопрос такой.. кто-нибудь ставил на 10-ку крышку на бензобак с ключом?.. У меня крышка с клапаном.. продают бес клапана.. есть ли крышки бензобака с клапаном на ключе? или может кто-то придумал систему запирания лючка бензобака! Поделитесь, пожалуйста информацией, очень надо!!!!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
смысл от этого ключа на крышке, как валенки на трупе.
зачем оно вам надо?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...иеххх...я поставил себе крышечку с клапаном и хвостиком (абсорбер вырублен и заглушен)...красота на заправках...
...на лючке бака оказывается есть шпилька под крепление хвостика...сцуко...как специально проектировано...)))
...крышка какая-то "Для Евро3" (на ценнике было)...)))
...хвостик пластиковый...посмотрю как переживет зиму )))...
olegus74
Авто: разные
Пользуюсь кодовой крышкой. Полностью устраивает, клапана нет, да и зачем он?
Крышка с ключом, ну это уже перебор у меня и так в связке от авто их три
Да и взламываются такие крышки на раз...
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
Нормально хвостик переживёт. У меня третью зиму переживать будет, если, конечно, враги не оторвут. А покупалась крышка от Шеви-Нивы, Калины и т.п. Она сразу с верёвочкой идёт.
И самое забавное то, что и на штатной крышке была канавка под хвостик, не говоря уже о шпильке на крышке лючка.
AMAROCK писал(а):сцуко...как специально проектировано...)))
Taksun
Авто: 21124 1.6 16v
Клапан думаю не просто так поставили в крышку... поэтому желательно или крышку с ключом и клапаном или какой-то механизм для запирания лючка. А нужен замок потому что .. пару синих идиотов воды налили в бак.. пришлось всю топливную чистить.. другого объяснения я найти 300-400 гр. воды в баке, не могу.
Kachan
Taksun
Скорее это ты так где-то удачно заправился, может и не один раз. Стакан спирта в бак тебе в таких случаях в помощь
У меня от калины крышка, с хвостом, нравится. С ключом ставил, нормально, снял потому что "без хвоста"
Сломать ее и правда несложно, разве что от детей спасет.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
не бывает с ключом и клапаном одновремнно.....Впрочем и без клапана все ОК...
Sonc
Авто: ВАЗ-21703, '08 + Peugeot 307 SW '07
Юзаю крышку с ключом, ибо без ключа - воруют сами крышки.
Личинку переделал под ключ дверей.
Планирую переделать под ключ зажигания.
Gloom
AMAROCK писал(а):как специально проектировано...)))
так специально и спроектированно
olegus74 писал(а):Пользуюсь кодовой крышкой
olegus74 писал(а):Крышка с ключом....взламываются такие крышки на раз...
думаешь твоя кодовая сложнее взламывается?
Жуков
Авто: 2110 карб, 110тыс пробег, 2000г, зеленый сад
что там насчет стакана спирта в бак, можно с этого момента подробней
Gloom
ну стаканом там не поможешь, если так много воды, но литром можно ограничиться
спирт связывает воду и выводит ее в цилиндры где благополучно сгорает с топливом
Trokov
Gloom писал(а):спирт связывает воду и выводит ее в цилиндры где благополучно сгорает с топливом
Только дорогу надо побугристее найти, чтобы эта "смесь" в баке перемешивалась. А то водка отстоится и...
Gloom
для профилактики зимой вообще полезно раз в месяц плескать, особенно если топливная система с обраткой
Kachan
Gloom
жалко литр спирта то
Жуков
только, наверное, метиловый нне надо, надо этиловый (медицинский) или изопропиловый
Trokov
Kachan писал(а):жалко литр спирта то
"Поллитра? Вдребезги?!.."
А что делать?
Вот не помню, ацетон в воде растворяется? Слышал, что вместо спирта люди с той же целью ацетон в бак льют. Подороже спирта получается, зато не жалко.
Жуков
Kachan писал(а):Gloom
Жуков
целый литр медицинского спирта в бак"!
Gloom
Жуков писал(а):целый литр медицинского спирта в бак"!
Trokov
Братцы!!! Не переводите добро на г... Лейте ацетон. Только что залез в википедию, там написано, что он с водой смешивается без нареканий. Заодно и какие-нибудь смолки с трубок смоет...
Gloom
ацетон убивает резину и смытым с трубок, забивает форсы
AMAROCK
....неее ...только не ацетон...Глум прав...все нахрен закупорит...
...я лил в восьмерку спирт...можете меня расстрелять...)))
...в десятке менял летом сеточку...капелек воды не обнаружено...может ближе к весне ийопну с литряк в бачок...зимой всеравно вода замерзнет и не будет ипать мозх )))
Gloom
AMAROCK писал(а):..я лил в восьмерку спирт...можете меня расстрелять...)))
я его и сейчас на лобовик лью
Kachan
AMAROCK писал(а):зимой всеравно вода замерзнет и не будет ипать мозх )))
дык, обычно как раз перед холодами-то спиртяга и льется
, чтобы не возникало потом проблем с замерзшей водой в магистралях и фильтрах (толстом и тонком)
V1T
Sonc писал(а):Юзаю крышку с ключом, ибо без ключа - воруют сами крышки.
каким образом ты хочешь переделать под ключ зажигания?
Taksun
Авто: 21124 1.6 16v
Ребята а как инжектор себя прочухает от литра спирта мидицинского худо не будет??
