Использую везде Шелл. В двигатель-синтетика 5w40, в коробку Шелл Джетрибойл 75w90. Проверено мной на трех машинах, зимой прекрасно работает автозапуск. Нет шума коробки. Обращаю внимание на то,что масло нужно менять весной и осенью,не зависимо от пробега, или чаще,если пробег меду заменами больше 10 т. Масло знает не пробег,а моточасы. Зимой при преимущественно городской езде средняя скорость всего 13-14 км/ч. При этом пробег в 5000 км соответствует 10000 км летом (примерно).
