Stavrus
Доброго времени суток!
Ситуация следующая: Уезжаю в Европу на месяц. Как лучше хранить автомобиль зимой?
Гаража нет, стоит не на стоянке а у Родителей в коттедже(пока гаража там нет).
Накрыть может чем:
Например одеялом а сверху Большим целофаном на всю машину(такой имеется), Или вообще ни чего не делать прям так и оставить под открытом небом.
П.С Сам думаю не нужно, каждый день же пользуюсь ни чем не накрываю.
Sprut82
одеялом точно не надо, оно отсыреет и примерзнет к кузову потом будеш е*бстись его отдирать, пленка тоже самое, остается так только оставлять
roadster
Накрыть может чем:
Шалаш возведи... supercool
rover
АКБ сними, холодно все-таки. Пленкой до самой земли. Только посмотри, чтобы потом хоть её поднять можно было и вода не текла, например, если машина в ложбине стоит.
Thomas
rover писал(а):
АКБ сними
+1 Вот только про пленку не знаю, я бы лично не стал Wink
Stavrus
Плёнка огромная. Можно прям до земли! Вот стоит ли?
Про АКБ понятно что нужно снять, это и собирался.
Stavrus
от плёнки поимеешь парниковый эффект и надо ли оно тебе, а вот АКБ сними и поставь в прохладное место. Больше ничего делать нинадо.
Wanderlust
Только если сделать навес из плёнки, но что бы на кузове не лежало - сверху поменьше падало всякого разного. А так - стоят машины под открытым небом, и нормально. Ну если помыть и нанести полироль.
И если место "охраняемое" - зарядить АКБ и оставить с отключенной клеммой.
mik58
только навес и все акку зарядить
rover
Wanderlust
Ну на месяц если, пойдет только так. Не на год же Smile Грязная все-равно будет, но отмоется легко. Снег тоже с неё не чистить сразу, а сначала завести прогреть как следует с полчаса на ХХ и больше.
sanproekt
Конечно топик старый, но может кому пригодится...
Один месяц автомобиль можно хранить "никак" Smile Тоесть ничего ему не сделается.
Но вообще касательно хранения.
Автомобиль лучше хранится чем меньшая влажность и температура.
Идеально в неотапливаемом хорошо проветриваемом "сарайчике" или под навесом. Но лучше вообще под небом чем под пленкой.
Всякие чехлы на автомобиль - от лукавого.
АКБ хранить полностью заряженной в тепле. Если долго - желательно подзарядить. Перед снятием с хранения - зарядить. Если долго хранят, вообще проводят "тренировки" - циклы заряд/разряд.
Также автомобиль если хранится годами полезно поднять на козлы, разгрузив подвеску и шины.
