Митя Н...
Чё ещё сделать? Из-за лампы не работает возбужение обмотки генератора. Машина вообще от ключа не схватывает,завожу напрямую. Лампочка аккумулятора светит тускло,Плохой контакт. Почистил вроде пол дня всё было тип-топ,потом опять началось. Сегодня вообще через лампу не заводиться,а если замыкаю вместо лампы то заводиться но от Гены идёт 12,6V а вчера 14,3V. В чём дело?Подскажите!!!
olbr
Митя Н...
Попробуй подкинуть заведомо исправный РН, возможно в нем дело, а не в контакте лампы. Я так понял лампа 6, что на панели приборов?
Вообще не понятен смысл.
Митя Н...
Ну да,лампа что на панели приборов. Ведь через нее родаёться изначально питание на обмотку.
Митя Н...
Что такое "РН"?
Митя Н...
Да нет,регулятор напряжения не причём,менял,пробывал,да протом если вместо лампочки перемыкаю то заводитлась и генератор работал хорошо.
olbr
Митя Н...
Регулятор напряжения
Есть еще вариант с замком зажигания и протянуть/зачистить массы под панелью и под капотом
Митя Н...
дА,ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОЛЕТОЛО РН.
olbr
Митя Н...
могу поздравить с победой supercool
Митя Н...
