Была у мну полобная ситуация, меняй втягивающее, залипли контакты.
)-из-за контактной группы замка зажигания.и при такой поломке на классике(не выключается стартер) надо начинать с контактной группы http://avtopasker.ru/goods/1568.htm ,так как дешевле и проще в салоне снять замок зажигания и переставить контактную группу(надо только перерисовать схему подключения проводов к замку и скинуть "-" клемму)
писал выше нашел вроде КЗ на гене провод с плохой изоляцией касался гены. и + звенел на --. Может из за того гоняло стартер?
.на стартер всегда и так подаётся и "плюс" и "минус".замыкание и размыкание цепи на стартере происходит через втягивающие при повороте ключа в замке зажигания.если ты заглушил машину и цепь не разомкнулась(стартер крутит),то это возможно только если болты во втягивающем не отошли от медной пластинки.а оттойти они не могут и прервать цепь только в двух случаях описанных выше:или по причине поломки самого втягивающего или по причине поломки замка зажигания(контактной группы).твой оплавленный провод с гены(или еще откуда-нибудь
) мог привести к к/з и пожару,но никак не мог заставить крутить стартер,после глушения движка
А как нащет реле стартера? может он, и ГДЕ он спрятался, и еще может на контактной плате чего-то коротнуло или перегорело, я там давно дорожки паял.
так что, разобрать втягивающий и почистить контакты
.там есть методика их проверки-это когда отсоединяется короткий провод,соединяющий втягивающее с самим стартером(чтоб не крутился) и подаётся + на клемму,а минус на корпус и тогда контактные болты должня замкнутся
у тебя только одеваешь клему на акум начинает крутить стартер или как? если это так то меняй втягивающее разобрать его получется но собрать нет, без специального оборудования завальцевать нормально не сможешь. Обьясни все проблему по подробней плизз...
.я,допустим,понимаю с большим трудом,что ты тут пишешь.
началось здесь с слышу что что-то шумит знач крутится на заглушенном двигле.
по втягивающему, думаю из за плохого контакта был трабл, того и щелкало иногда при заводе.
а это что ?Подсоеденил провода к гене, прозвонил. Блин кз. Короче нашел пластиковую Шайбу. Сначала шайба-гайка-клеммы-шайба и болт. Все Ок. Завел и все работает
