Кирилл 555
Авто: ваз 21103
Скажите, пожалуйста, а из за чего еще может сползать ремень, помпу заменил, ремень тоже, звездочка к.в. , шпильки, ролики. А из за шестерней распредвалов может сползать?
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Кирилл 555
Что за ремень? Тот который ты хотел за 250 купить усиленый?)))
Кирилл 555
Авто: ваз 21103
Я такую херню и не собирался брать!!! Я уже не помню, как он называется, но прежде я о таких ремнях вообще никогда не слышал, но с виду ремень выглядит очень нодежным. На коробке даже штрих кода нет
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Кирилл 555 писал(а):На коробке даже штрих кода нет
А мыло в коробке было
Поди и ролики модные прикупил...
Евгений_199
Авто: Toyota Celica (T20)
еще проверь осевой люфт кв и рв
Vlad B
Кирилл 555 писал(а):Скажите, пожалуйста, а из за чего еще может сползать ремень, помпу заменил, ремень тоже, звездочка к.в. , шпильки, ролики. А из за шестерней распредвалов может сползать?
Куда ползет-то, внутрь или наружу? Ремень какой? Ролики какие? Чо за помпа?
вован61
Авто: Ваз 21214 2010 г.в.
Кирилл 555
С какой стороны хавает ремень ? Которая ближе к блоку, или к пластиковой крышке ?
Александр55
Авто: 21102
а мож тупо шпилька кривая ролика!!??
Кирилл 555
Авто: ваз 21103
Ремень к блоку сползает. Ремень БРТ, ролики волгоградские, помпа тольяттинская.
Vlad B
Кирилл 555 писал(а):Ремень к блоку сползает. Ремень БРТ, ролики волгоградские, помпа тольяттинская.
Ремень нафиг выкинуть, волгоградский ролики тоже вместе с ремнём.
Купить ремень Dayco усиленный и вологодские ролики
VBF !!!
Шпильки не трогать, ибо они непричем, ролик все равно плоскостью к блоку прилегает и выравнивается.
Кирилл 555
Авто: ваз 21103
Я с начала купил ремень гейц а ролики крафт таже самая картина была!
Vlad B
Кирилл 555 писал(а):Я с начала купил ремень гейц а ролики крафт таже самая картина была!
Ролики крафт палево конечно, но тут походу не они виноваты, они могут только усугублять общую картину.
Вот смотри, если ремень наружу лезет, это значит либо у помпы подшипник навернулся, либо звезда коленвала уже приехала к паромщику, а вот если внутря лезет, то я бы пробовал перевернуть ремень другой стороной, если конечно у него не указано направление вращения. Таким образом можно вычислить кривой ремень.
Вот как счаз помню, у меня был Гейтс - полз наружу, купил БРТ - полз и жрется, второй БРТ - точно так же, потом купил Dayco усиленный, он сполз, его подожрало на 2мм и всё, больше не жрало.
svd
Авто: ваз-21103
Vlad B писал(а):Вот как счаз помню, у меня был Гейтс - полз наружу, купил БРТ - полз и жрется, второй БРТ - точно так же, потом купил Dayco усиленный, он сполз, его подожрало на 2мм и всё, больше не жрало.
Так и все предыдущие ремни тоже бы пожрало бы на 2мм и перестало бы.
Где то была тема про проточку роликов на токарном станке дескать после нее перестает ползти.Но это надо где то станок найти и трезвого токаря еще.
Кирилл 555
Авто: ваз 21103
Я прибывал ремень переворачивать, все равно ползет к блоку. Думаю попробовать шкивы распред валов поменять
ZRomann
Авто: ВАЗ 21124 март 2007г.
Vlad B
svd писал(а):Vlad B писал(а):Вот как счаз помню, у меня был Гейтс - полз наружу, купил БРТ - полз и жрется, второй БРТ - точно так же, потом купил Dayco усиленный, он сполз, его подожрало на 2мм и всё, больше не жрало.
БРТ начало лохматить шописец, я не знаю чо там в Балаково суют в конвеер, может какая женщина забывает косынку надеть на голову и имеет бесплатную стрижку.
вован61
Кирилл 555
Если я правильно понял у тебя на ремне сжирает ту часть которая ближе к блоку (внутреннюю).
Теперь слушай внимательно
. Открути натяжной ролик и сними его со шпильки, под ним стоит толстая шайба (заводская) найди обычную плоскую шайбу ( не гровер) диаметром 10мм и добавь к этой заводской шайбе. Потом смотри по обстановке, должно или совсем перестать хавать ремень или гораздо меньше, если что : тогда можно добавить ещё одну шайбу, или у токаря заказать промежуточную тонкую шайбу (что бы не переборщить). И поверь мне, уже не одну машину так вылечили, не надо ничего покупать - ролики ху.лики, модные ремни, звёздочки и.т.д Всё это деньги на ветер.
Удачи !
Кир-кук
вован61 писал(а):Открути натяжной ролик и сними его со шпильки, под ним стоит толстая шайба (заводская)
Заспорим на пузырь, что нет там заводской шайбы, и никогда не было
вован61
Кир-кук
Нет, не куй. Это 8кл, а у автора 21103.
Тащи пузырь, теоретик
вован61
Принимаю поражение - не глянул на аватарку, С меня магар. Но то что я написал выше по поводу шайбы - остаётся в силе. Точно так же подлаживаем шайбы только не под один ролик а под 2 сразу.
dr.barmaley81
Авто: 21102 1.5 8v 2000 г=>Январь 5.1-2111-71 =>Paullus финал 1.5 J5V13I02=>перед СС20 в сборе+Асоми зад в сборе>аквамарин
О мой случай.Поменял помпу Luzar,ролик VBF и ремень не помню какой.3000 км и накуй полремня схавало.А до этого ролик с предыдущим ремнем отходил 23 тыщи.Буду менять ремень.Не поможет-значит ролик нахрен.Ну или как вариант на шайбочки запариться.
Кирилл 555
Авто: ваз 21103
Севгодя заменил все шкифы, поставил другие ролики , А ремень всеравно сползает! Подскажите, может еще что нибудь можно сделать?
вован61
Возьми обычные две шайбы и подложи их под каждый ролик. Вложений никаких. Результат на 99%. И даже если не поможет, попадёшь только на потраченное время. Но я думаю что будет всё ОК.
Р.S. Поверь. никто толком не может дать точное определение, в том числе и Я, почему это происходит. Люди меняют всё что можно в ГРМ а толку никакого.
