Belikov
Проблема такая:ехал по трассе длительное время, машина начала по маленьку дергаться. Затем все сельней и сельней, стала пропадать тяга.Заводиться с пол пинка, при плавном нажатии на газ троит.сегодня поменял свечи(были черные), проверил датчик подачи воздуха, холостого хода,дросельной заслонки, все в норме.результата нет! Помогите советом
olbr
Belikov
погода как сырая была? Может МЗ стоит посмотреть. И провода на свечах.
Belikov
OLBR, да погода была сырая, а что такое МЗ, в этих сокращениях не силен
olbr
Belikov
Модуль зажигания.
Пропуски зажигания, или "троение", чаще всего именно из-за МЗ и ВВ проводов
Belikov
olbr
а каким образом можно проверить мз
olbr
Belikov
Если есть возможность - заменой, желтая лампа (проверь двигатель) на панели не горит?
Заполни профиль, год авто какой?
Belikov
olbr
2002 год,1,5 16v. не горит.
olbr
Belikov
Просуши ВВ провода, подкинь заведомо исправный МЗ, потом отпишись Wink
Belikov
olbr
Хорошо, спасибо за совет!!!!!!! Smile
вован61
У меня была такая беда. Вобщем на дроссельную заслонку у нас подходят 2 шланга с тосолом, тот который стоит чуть выше ДПДЗ из него слегка сочился тосол. Тосол из этого шланга чётко попадает во внутрь ДПДЗ и вот когда туда нальётся тосол в достаточном количестве, вот тогда начинается кино cry Лечится только заменой датчика.
olbr
вован61
Belikov писал(а):
свечи(были черные
У него другая история
Belikov
olbr
Короче сегодня поменял датчик коленвала, тоже посоветовали проверить, ставил новые вв провода, результата нет. Я вот думаю может форсунки засрались, потому что это нельзя назвать троением.на холостых работает идеально,заводиться тоже отлично,а как обороты даешь начинает дергаться,но вроде не троит,как буд то не хватает ей.может а этом дело???
olbr
Belikov
Сеточка в бензобаке и топливный фильтр давно менялись?
Belikov
olbr
фильтр менял летом,думаю это не так давно. А вот сетку не менял, машину брал почти год назад.а где она стоит??
olbr
Belikov
На насосе, давление в рампе померить бы не мешало, как мерить-полно тем.
zomrotrepuS
У друга такая же история была, на холостых работала ровно а при езде сразу или через какое-то время начинала дергаться и тяга пропадала. Поменяли топливный фильтр, кучу датчиков, бензанасос, свсечи и провода. Оказалось что сломался модуль зажигания.
Вчера у меня тоже накрылся модуль зажигания, ехал по трассе и в один прекрасный момент пропала тяга и на холостых двигатель начал троить. Поменял свечи и провода, не помогло, поменял модуль зажигания, все заработало.
ГМП
вован61, тебе, надо памятник поставить. Drinks or Beer
Я тут три дня трахался - троила шописец.
Причем неважно, прогретая машина или нет.
Заглянул давеча, таки ДА- сопливит антифриз - в віыодные залил свежий.
Заменил задубевший шланг на новый.Сёдня проездил весь день...
НЕУЖЕЛИ????
вован61
Если тосол или антифриз попал в ДПДЗ то он уже от туда никак не выпарится т.к. он не испаряется - пробовали датчик дома ложить на батарею без полезно, поэтому нужно только менять на новый, ну и шланг естесно.
ГМП
Да пока не дергается. Покатаюсь, посмотрю, шо да как. supercool
DooM
ДПЗД где находится? Тоже троит на холодную.
ГМП
Музыка играла недолго.
Опять начала дергаться. Но уже постоянно.
Походу МЗ пришел писец.
Похоже, нет искры на 1 и 4 цилиндрах.
Буду разбираЦЦа.
ГМП
Музыка продолжается.
Вечером завел - работает сцука, как ни в и не бывало. Wink
Микротрещина в МЗ? supercool
Как реально его проверить, чтобы с чистой совестью тратить бабки на новый.
МЗ - стоковый.
вован61
ГМП
Самый верный способ (без диагностики) это найти "донора" - попросить у друга свата брата и.т.д. МЗ для проверки.
DooM
У меня в магазе какимто аппаратом проверяли на днях. Сказали рабочий.
вован61
DooM
Смотри сверху на моторе куда подходит тросик газа, к дроссельной заслонки.
ДПДЗ находится на одном валу, с одной стороны тросик газа, с другой стороны стоит ДПДЗ.
http://i014.radikal.ru/0711/35/1abeaf8a2c47.jpg[/b]
