mekena
у МЕНЯ НЕ С ДВИГАТЕЛЕМ А ПРОБЛЕМОЙ С ЕЗДОЙ НА АВТОМОБИЛЕМ И МАШИНА ОТКАЗЫВАЕТЬСЯ ЧЕНИТЬСЯ????
ПРОБЛЕМА С ПЕРВЫМ ЦЕЛИНДРОМ 1-М ПИШЕТ В СЕРВЕСЕ Д.КОМП ЧТО НЕ РАБОТАЕТ ФАРСУНКА Я ЕЕ ПОМЕНЯЛ ТЕПЕРЬ Я ПОЛУЧИЛ ТОЖЕ САМОЕ ЧТО И ДО ЭТОГО ПОТОМ ПОДУМАЛ И РЕШИЛ ПОМЕНЯТЬ СВЕЧИ , ФИЛЬТРЫ (ВСЕ) ВСЕРОВНО ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕММА ПОТОМ ПОМЕНЯЛ КАТУШКУ , И ДАЧИК КАЛЕНА , И ШЛЕЙФ НА КАТУШКИ...-(И САМИ КАТУШКИ). ПРОБЛЕМА ВСЕ РОВНО ТАКАЯЖЕ ..поменял блок упровление -дык .вОТ В ЧЕМ________________ПРОБШЛЕМА______Причем проблема пипец машину заводишь на холостых супер рабоает,потом рекско газ даёшь появлется провал дык-дык-дык и нормально если медлинно нажимаешь ноооо если под нагруской едишь реско газ нажимаешь тровал дык-дык-дык медлинно супер но до 2000 оборотох тупит потомкак нажмешь если медлинно то нормально а если быстро то после 3500 оборотов чек загорается и работает 3 целиндра .... ПОМОГИТЕ
nikkk84
Вот это написааааал ... а там провода высоковольтные, свечи не смотрел?
Vlad B
Давление топлива надо мерить под нагрузкой, т.е. ехать и смотреть.
Все симптомы что бензонасос тупит и смесь получается бедная.
А ДМРВ пробовал отключать(разъем) и ехать?
dayw
>ПОМОГИТЕ 1.6 16 КЛ АВТО 2005 ДВ.21114
Это как так? Какой в итоге двигатель, на чем порешили? )))
А еще, это на каком языке написано? на албанский не похоже и на русский тоже, хотя буквы вроде знакомые... Но понять нифига не смог.
mekena
[quote="nikkk84"]Вот это написааааал ... а там провода высоковольтные, свечи не смотрел?[/quote
не дежок ваз 21114 там нет провадов там блоки свои на каждую свечу.... а один блок менял на новый на первом целиндре.. и все пипец
mekena
нет не пробывал а что за (разьем) ДМРВ????
mekena
нет я незнаю МРВД МОЖЕТ ЭТО РАЗЕМ ДИАГНОСТИТЕСКИЙ??
mekena
ну Типа Русский ))))
mekena
Vlad B
mekena
mekena писал(а):
Vlad B
а как промерить давление на ходу?? а если дачик разгода воздуза разве компьютер ошибку не дает если газую.
mekena
mekena писал(а):
mekena писал(а):
Vlad B
плиз
кент7.62
Пацталом нах.дедушка?
