murlock
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в.
В магазине на выбор 2 бензонасоса бош: на 6 и на 7 атмосфер. Какой брать? Что за зверь такой?
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Вобще-то не знаю такого разделения.
Есть Бош оригинал,его цена около 1500р,и есть вездесущий китай-с ценой от 600 руб.
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
кент7.62
Авто: Subaru
это же карб такой
Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
кент7.62 писал(а):это же карб такой
Ой, да чего только под этим названием нет..
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
6,7, атмосфер???? бензонасос отличается только производительностью!!! а за давление отвечает РДТ-380
А РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ 3,8 АТМОСФЕРЫ
Eddard Stark
Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
murlock
Обычно высокоатмосферные бензонасосы ставили на механический впрыск - типа ауди 100.
На на нашей стоковой машинке не важно - насос должен быть просто настоящим, китайский загудит очень скоро
AlexNP
dmgdm писал(а):6,7, атмосфер???? бензонасос отличается только производительностью!!! а за давление отвечает РДТ-380
разрешите вас поправить, насос непосредственно создает давление в топливной системе, в РДТ его регулирует(потому он и регулятор давления)
dmgdm
AlexNP писал(а):dmgdm писал(а):6,7, атмосфер???? бензонасос отличается только производительностью!!! а за давление отвечает РДТ-380
Проверка производительности насоса!!!
Для проверки отсоедините топливный шланг от пусковой форсунки и опустите его в мерную посуду (мензурку).
Проверку производительности насоса производят при неработающем двигателе, когда работает только насос. Для этого включите насос «напрямую»: «+» аккумуляторной батареи подведите непосредственно к клеммам управляющего реле или реле включения насоса. Включите насос ровно на минуту.
Нормальная ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ электробензонасоса составляет 1,5—2 л/мин.
А давление создает и поддерживает рдт-380, сам по себе насос не может создавать давление
на любом насосе не важно какой , в описании стоит именно производительность в минуту
Александр55
Авто: 21102
не забываем что когда приходит писец насосу то падет и ДАВЛЕНИЕ и ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
его сразу будет слышно(стоит громкий визг сзади)-значит пора его менять.
!Lnur
dmgdm, РДТ не поддерживает давление, а ограничивает его сбрасывая излишки обратно в бак.
А в характеристиках любого насоса есть и производительность и максимальное давление.
