Ренат1417
Авто: Ваз 21124
Как отрегулировать брызгалки, а то они бьют струей на уровне дворников? Из за этого правая часть лобового стекла почти всегда грязная, пока тряпкой не протрешь! пытался регулировать иголкой, но бесполезно, струя выше не поднимается. У кого нибудь такая проблема есть? Да и напор струи будет маловат.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
DeathWind
Авто: ВАЗ 21113 - 1,5л, 16V - 2003 г.в.
Если маловат напор - меняй насос. Стоит-то недорого. Или тестером посмотри напряжение на клеммах этого насоса - мож где контакт плохой и приходит меньше 12В.
Шланги посмотри - может засорились.
Заодно вынь сам насос и посмотри заборное отверстие - может тоже засорилось.
art74
Авто: 21102 8кл,--->>>приора 217230
если веерные то должны и бить веером, а не струей,
если так и есть то попробуй поменять сначал форсунки а потом если непоможет то насос.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
а у меня вот летом , когда воду заливаю, - веерные))
зимой, когда отраву незамерзающую - струйные))
V1T
sveinung писал(а):зимой, когда отраву незамерзающую - струйные))
ставь подогрев бачка
sveinung
V1T писал(а):ставь подогрев бачка
ништяг. купить незамерзайку , да ещё и греть её и парицо с установкой подогрева бачка...лять. Она же , сцукко, незамерзайка!
или нет...она не незамерзайка, она - подгустевайка))
не...я знаю способ лучше, забить ногу.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
sveinung писал(а):или нет...она не незамерзайка, она - подгустевайка))
вот вот
