Canopus
Новое авто, контроллер БОШ 1.5.4. 70-й. Этот коэффициент -0.003. От знакомого слышал что это заводская установка по умолчанию. Так ли это? И если авто прошло 20-30 тык. и этот коэффициент остался прежним может ли такое быть или же просто это говорит о том, что просто СО никто не проверял на ТО?
pioneer
Сам он не меняется. Никто его не крутил, и всё.
autosoft
Сам он не меняется, верно, на -70 его не крутят, а устанавливают.
surik93i
если есть сомнения, замерь СО, и если надо коэфицент коррекции измени.
при СО около 1%, и RCO 0.003 ничего делать ненадо
но у себя я обеднил СО до 0,6% RCO -0.8 при этом, зато зимой теплее стало в салоне
Danila
туплю . не понял связь между СО и температурой в салоне!!!
Sergey_2115
Бедная смесь горит с более высокой температурой - это вызывает:
1. более быстрый прогрев двигателя
2. "подтягивает" температуру двигателя к оптимальной (при термостате гоняющим ОЖ по большому кругу)
3. или к температуре "постоянной" работы карлсона (при нормальном термостате).
НО!
бедная смесь ухудшает охлаждение клапанов, стенок камеры сгорания, поршней. Это приводит к прогоранию клапанов, днищ поршней, разрушению перегородок колец, короблению ГБЦ и самого БЦ...
surik93i
все прально, но слишком мрачно для 0,6%
maxyrius
на стандарте замерил CO оказалось что 6% пришлось снижать его до -0.125 чтобы выставить хотя бы 1,2 по газоанализатору
pioneer
Такое СО при RCO -0,004 однозначно говорит о неисправности автомобиля. Регулировкой СО Вы исправите следствие, а причина останется.
