kirill.korobov
сегодня обнаружил, что антифриза стало немного меньше минимума, заехал купить "доливки" и столкнулся с проблемой, я не знаю, что у меня было залито до этого, какой антифриз. покупал машину через посредника так что на хозяина не выйти, в магазине сказали, что смешивать нельзя, и стоит вообще заменить антифриз полностью. у меня три вопроса:
1.вопрос цены(сколько стоит на 14 поменять антифриз, без работы, сколько его туда нужно?)
2. правду ли мне сказали в магазине?
3. есть ли какие особенности пр замене? насколько я знаю, там просто пробка откручивается на радиаторе. не будет ли потом воздушных пробок?
GSVNN
Лучше не смешивать если не знаешь что залито.
Ещё одна сливная пробка находится на блоке за модулем зажигания, пробки выгоняются после замены ОЖ.
Дядя Ваня
1.в систему надо 7-8 литров.порядка 500 руб. поменяешь сам. открычиваешь краник снизу радиатора и ключом на 13 болт на блоке и открывешь крышку на расширительном бачке. он стекает закручиваешь все абратно через расширительный бачок заливаешь антифриз до отметка мах. заводишь машину и ждешь когда включится вентилятор следя при этом за температурой.жмешь на патрубки чтобы воздух вышел.закручиваешь пробку. ездишь.
2.нет не правду. антифризы можно смешивать.но только одинаковые по цвету.
3.см.п.1
если хочешь поределить то-антифриз на язык сладкий(тока не надо пить литрами ROFL ), а тосол на пальцах создает эффект "мыла".
rg-45
1.вопрос цены
если не заморачиватся с дорогими то порядка 700-800р.по паспорту влазит почти 8 литров.в реале поразному hehe
да
в факе всё есть . ещё на блоке откручивается.в печке бывает пробка образуется.
Дядя Ваня
да
да какая разница-то? одинаковые по цвету можно Smile
rg-45
скорее можно чем нельзя Smile но лучше точно знать что налито и темже доливать
kirill.korobov
а что будет если я пока так поезжу? просто сейчас нету лишней штуки, еще переобуться надо. уровень ниже минимума где-то на сантиметр.
HICOM
может я не прав, но мне было откровенно пох всегда какой там был залит антифриз, доливал смело.
Дядя Ваня
пока долей потом поменяешь.уровень такой случаем не от течи?
SRGK60
kirill.korobov
Если бабла нет долей дистиллированной воды,но эта процедура не бесконечна если у тебя где-то травит,ищи причину, ну и готовься к замене ОЖ.....
DiOs
SRGK60 писал(а):
kirill.korobov
Если бабла нет долей дистиллированной воды.....
К зиме такого не рекомендовал бы делать Smile Смешивать можно синий с зеленым, или оранжевый с красным. Я синий с зеленым смешивал, ничего страшного не произошло, да в-общем ничего не произошло Smile Хотя, конечно, надо найти течь, устранить ее, заменить ОЖ и не париться.
Thomas
это тосол сладковатый фриз горечь( пробовал lol1 знаю)
TDreamer
[quote="Халява"]
Я бы не согласился. Дело в том, что разные производители добавляют разные присадки в антифриз. И никто не знает как эти присадки будут между собой реагировать. Бывает что антикоррозийные свойства меняются или даже осадок в виде хлопьев выпадает, который в итоге забивает каналы системы охлаждения в дрыгателе. Цвет антифриза тут не показатель, за исключением, может быть, случая, когда антифриз того же самого производителя. Есть даже статьи на эту тему, где категорически не советуют такое смешивание. Мое ИМХО - доливку конечно можно долить в небольших количествах, но на ближайшее время нужно запланировать замену антифриза.
Халява
ну это ты братец чото озвучил цену непонятно какого антифриза, для справки: У нас антифриз до +123 хорошего качества стоит 640р за 5 литров , а до +132 стоит уже 740р за 5 литров, Тосол до +110 стоит 270р за 5 литров , такчто если ему менять самому то порядка 1000р на замену всего антифриза надо , ниже стоимость это гавно.
RoMaJle
Я работал продавцом этого всего.
Очень хороший антифриз AGA,крысный.10 литров у нас 1000 стоило.
Тазоводы,как ощущение от антифриза?Я всегда на тосоле,просто пугали что на антифризи патрубки на ура трескаются.
С ним машина меньше греется?Я у себя поставил новый радиатор с термосом,промазал каждый патрубок герметиком,машина почти забыла как включать вентиляторSmileТемпература ровничком.
ST_13
А че за херня такая, лью новый тосол (синий) пару дней проходит, он превращается в зеленый. Типо так надо.
И че обязательно после удаления течей, заменять надо весь тосол?
5703
у меня синий тоже постоянно цвет менял, не знаю из-за чего. Когда менял радиатор, ещё со старым промыли всю систему, поставили новый и залили антифриз. Щас постоянно красный, цвет не меняет, проблем нет. Антифриз TOTAL GLACELF AUTO SUPRА
у нас в магазине видел AGA жёлтый до +132 держит ваще круто . rlzz
Дядя Ваня
Thomas-44 писал(а):
это тосол сладковатый фриз горечь( пробовал знаю)
а мне антифриз показался сладким Crazy
а тосол дед показал как проверять.на пальцы
в ашане у нас антифриз синтек зеленый 5 л. 311 руб. литровые бутылки не смотрел. но выходит как раз в пятихату
Pokemonf
был синий, в дороге доливал тоже синий, но другого производителя - все нормально
Flyman
С ним машина меньше греется?Я у себя поставил новый радиатор с термосом,промазал каждый патрубок герметиком,машина почти забыла как включать вентиляторТемпература ровничком.
Что то много противаречий
Я работал продавцом этого всего. Очень хороший антифриз = Я всегда на тосоле,просто пугали что на антифризи патрубки на ура трескаются. С ним машина меньше греется?
Если такие сомнения ... почему ты решил что Очень хороший антифриз AGA,крысный???
А все продавцы такие знающие?
ST_13
непойму зачем в наши ведра Антифриз лить? Толку от него тоже самое что и тосол только дороже.
ST_13
+2115
gpn
Rover_61reg
Дзержинский феликс и кулстрим - тоже антифризы и по вагиновской классификации G11, а то что все называют антифризом (красным или жёлтым) по той же классификации G12. Срок службы у него до 5 лет, вот и дорогой зараза. Почитайте ЗР последний штоли lol1 .
2kirill.korobov
Возьми дзержинского феликса литр на доливку, смешай в пробке со своим (можешь даже нагреть), если ничего не выпадет в осадок (пена или какя нибудь другая реакция) - лей не бойся. Счас по 80 руб продаются ареометры, которые так же меряют температуру замерзания ОЖ. Прикинь плотность (вернее температуру замерзания) - может тебе действительно воды долить просто.
зы: все антифризы (в том числе и тосол) на основе этиленгликоля, а он сладкий. supercool
andreyal553
Была проблемка у батьки. Мало того, что тосол "хамелеонил" (менял цвет), так появлялась рыжеватость в оттенке тосола. Начиналась коррозия! Сменили тосол. Через некоторой промежуток времени- та-же муйня. Слили всё нах, промыли систему, залили антифриз- зелёный. Полтора года- полёт нормальный. И никаких проблем. Не хамелеонит и ржавчина не появляется. Pardon
Дабы не наступать на те-же грабли, в своей заменил заводской тосол на антифриз.
