andy-none
Авто: ВАЗ-21140 2004 г.в.; Subaru Impreza 1998 г.в.
День добрый. Вот задумался о том, как бы обезопасить свою ласточку от угона. Сейчас кроме сигналки ничего нет. Что посоветуете дополнительно поставить? Главное чтобы было надежно и недорого...
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Ну, как вариант, штырь на рулевой вал. "Гарант", вроде, называется. Но не тот, что руль-педали, а именно на сам вал.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
andreyal553
+1 Гарант на рулевой вал. Постоянно им пользуюсь, т.к. каждый день оставляю машину на улице на целый день.
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
захотят угнать - угонят. вот всякие "свои" изобретения могут задержать угонщиков.
например гбц на ночь снимать...
Sensas
Авто: J3
еще как вариант пару тумблеров секретных поставить, один в цепь бензонасоса, другой в цепь дпкв ))
WhiZ
это всё обходица элементано... приносят свой насос и вауля))
WhiZ
по большому счету то идея оч хорошая, Но всё же кому надо тот и на эвакуаторе если что заберет её....
Nicolayev S
Авто: 21099, 98 год, карбюратор
У меня стоит Гарант, на рулевую рейку одевается фалосовидная такая хрень))) Досталась от старого хозяина авто. Говорят, что штука хорошая.
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Nicolayev S писал(а):Говорят, что штука хорошая.
говорят что курей доят. С таким же успехом говорят что профессионалы снимают его за 10 мин. Вот и не знаешь кому верить пока сам не столкнешься
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Sensas писал(а):один в цепь бензонасоса, другой в цепь дпкв ))
имхо всё это равняется обученному имо. Никакого колхоза, точно так же защитит от шпаны.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
WhiZ писал(а):это всё обходица элементано... приносят свой насос и вауля))
Rover_61reg
WhiZ писал(а):приносят свой насос и вауля))
От прикуривателя до клеммы насоса перемычку кидаешь, насос качает и до звезды тумблер.
Нужен кусок провода длиной й.5 метра.
А паук или ЭБУ с чистым иммо, илинотебук для очистки еепром - это уже не бюджетно.
WhiZ
ну ёп, понятно что от шпаны и сига мож спасет, но были случаи, даже вроде здесь, что отслеживали, глушили сигнал на пейджер, подрубали свой насос, и пытались заводить, машина тупо стояла и аварийками только моргала....
WhiZ
MG_And
еще раз говорю, случай реальный был.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
мля))) наши ведра стопудова спасет гарант и активированный иммо
тазы по заказу на эвакуаторе не увозят)
а вот если даже более менее прошаренный чел полезет угонять то иммо+гарант его отпугнет имхо.. если рядом стоит такой же таз без этого
-=Worm=-
Авто: 211440-26
WhiZ писал(а):захотят угнать - угонят.
жестокая правда...
#МиХа# писал(а):тазы по заказу на эвакуаторе не увозят)
зря так думаешь...
SN@p
WhiZ писал(а):например гбц на ночь снимать...
Надежно и недорого.
andreyal553
#МиХа# писал(а):а вот если даже более менее прошаренный чел полезет угонять то иммо+гарант его отпугнет имхо.. если рядом стоит такой же таз без этого
+ много! Задача угонщиков как можно быстрее завести и уехать. Менять блок ЭБУ, кидать перемычки (сначала разобраться, куда кидать) - всё это занимает драгоценное время. Нафига им копаться с отключением АПС-4, потом 10 минут снимать "Гарант". Проще найти мафынку, у которой этих приблуд нет, впрыгнуть в неё, свернуть замок зажигания и поехали. Намнооого быстрее.
В ветке"Самара" была тема по поводу угона. Человек забежал в магазин, на 5- 7 минут. Вернулся...... тю-тю машина. (если провильно помню- 2114 цвета кварц). Хозяин,потом, сам написал на форуме- Кроме сигналки ничего не было. АПС-4 не активирован, Гаранта не было.
Наличие каких-либо средств может отпугнуть угонщиков, но не на 100%.
Rover_61reg
Вопрос-то был
Недорогая защита от угона.
За гранат платить надо, а тут всё в конструкцию заложено, но многие пренебрегают. Я сам 3 года ездил не активируя, а после тем типа
Цитата:Человек забежал в магазин, на 5- 7 минут. Вернулся...... тю-тю машина
Всё чиненько запрограмировал.
Единственный недостаток апс - сиги с подогревом.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
andreyal553 писал(а):Наличие каких-либо средств может отпугнуть угонщиков, но не на 100%.
Согласен. К стандартной сигнализации всегда можно добавить что-то свое (сложность зависит от вашей фантазии и знания мат части).
Rover_61reg писал(а):От прикуривателя до клеммы насоса перемычку кидаешь, насос качает и до звезды тумблер.
В 074i например нужно половину багажника разобрать, чтобы до БН добраться, 09-10 можно крышку над БН на хитрые болты посадить или замок приделать (разрыв соответственно делать под крышкой). И никто не мешает сделать блокировку еще и на стартер и на МЗ.
А механические средства не удобны в эксплуатации (снимать, ставить).
Rover_61reg
goon103 писал(а):В 074i например нужно половину багажника разобрать,
Тему модеры перенесли из самарской ветки.
Но в принципе повторюсь
Rover_61reg писал(а):Вопрос-то был Недорогая защита от угона.
Сча написал и подумал, а в инжекторной классике АПСка есть?
andreyal553
Не знаю. Можно-ли гарант отнести к дорогим средствам? Согласен. Если в машине не активированный АПС, просто его активировать и не платить ничего. Но и цена гаранта не заоблачная.
А вообще каждый решает - какими средствами и на какую сумму защитить машинку. Некоторым и простой сигналки достаточно.
Но повторюсь. 100% защита от угона- это миф. Если, только, вообще не иметь машины- тогда можно утверждать, что от угона защищён ПОЛНОСТЬЮ!
Rover_61reg
andreyal553 писал(а):А вообще каждый решает - какими средствами и на какую сумму защитить машинку.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Rover_61reg писал(а):Сча написал и подумал, а в инжекторной классике АПСка есть?
Нет. По крайней мере у меня не было и я не видел, чтобы у кого-нибудь была.
Rover_61reg писал(а):Тему модеры перенесли из самарской ветки.
goon103 писал(а):09-10 можно крышку над БН на хитрые болты посадить или замок приделать (разрыв соответственно делать под крышкой). И никто не мешает сделать блокировку еще и на стартер и на МЗ.
HuKCEP
Авто: LancerX invite+ MT 1.8
andreyal553 писал(а):Но повторюсь. 100% защита от угона- это миф. Если, только, вообще не иметь машины- тогда можно утверждать, что от угона защищён ПОЛНОСТЬЮ!
100% действительно миф, количество и качество защит лишь увеличат время возможного угона, снизят количество "желающих" тиснуть машинку, а так же увеличит нижний уровень профессионализма потенциального угонщика.
