Страница 8 из 31
cullon
SeGa4852 писал(а):
0,96В
может 0.996?
кстати, если мерить между 5-м и минусом аккумулятора, то значение больше. у меня там 1.01 а между 3 и 5-м 1.0, хз, но бодрее стала ехать, однозначно
SeGa4852
cullon
Именно 0,96В!!!
А между минусом АКБ я тож мерять пробовал.. тоже больше..
Flyman
SeGa4852 писал(а):
Именно 0,96В!!!
И чем хвастаешься? Неправильными измерениями? lol1
Не морочь нам голову, а - тестер викинь.
Купи К-Лайн адаптер. А вот тогда результаты в студию! gpn
И это ... без обид....
cullon
Flyman ну зачем ему хвастать, просто пишет человек, то, что у него показывает. правильно -неправильно эт другое дело, чего ты на него с молотком сразу
Flyman
SeGa4852 Извиняюсь!!!
Wanderlust
Интересует как у кого натянут тросик газа.
Пробовал разные варианты... а именно:
По книжке. Провис при нажатии на тросик около дроссельной заслонки 5-10 мм до начала открытия дз.
SeGa4852
Да уж.. че то грубостей много на форуме...
SeGa4852
Wanderlust
на каком варианте натяжения тросика остановился?
ST_13
У меня проблема такая, слишком резкая педаль газа, даже если плавно нажимать машина дергается сразу, это у всех так? или например отпустил педаль и опять нажимаешь, машина идет не плавно а рывками.
В@ся
нихт фирштейн Pardon ,смотря на какой передаче,если 1-2 то дергается,а при скорости на трассе нормально
ПС немного не понял вопроса Pardon
Rover_61reg
Это всё или заложено в прошивке (режимы перехода из ПХХ и в ПХХ - есть такой параметр реакции на педаль газа) или надо плавнее работать сцепой.
влад2114
Flyman писал(а):
А последний БК от Мультитроникса показывает канал АЦП ДМРВ и мерять ничего не нужно. supercool
а какое значение должнен показать дмрв уменя мультитроникс х14 показывает от10 до 13 какое точный показатель должен быть?
Rover_61reg
Чего приборы сто?
влад2114
непонял ровер 61 твоего последнего сообщения, всмысле приборы сто
Rover_61reg
влад2114
х14 чего показывает от 10 до 13 - расход воздуха на ХХ? (это я уже догадался).
Двигатель прогрет до 90? Его объём 1.5 или 1.6 ?
Таблицу глядел?
влад2114
да на пргретом 90 градусов скачет от 10 до13 машинка ваз 21144 1.6 v пробег 20500 2007 года проблема возникла недавно стал жрать бензин 10 литров заливаю хватает на 35 км сам в шоке думал датчик уровня топлива мозги е...бт снял бензонасос там гдето литр остался вот и гадаю что может быть двигатель подтраивает стрелка тахометра дергаеться эбу у меня январь 7.2 что за хрень не могу понять ошибок непоказывает бк
Rover_61reg
wwow
Это ж расход под 30 л/на сотню
Вполне нормальные параметры для двигателя 1.6, глянь ещё на 3000 оборотов.
Воздух должен быть не более 30-32.
По большому расходу могу сказать - или негерметичная топливная магистраль, или бензин сливают. supercool
влад2114
бензином нигде непрет летом замечал попахивало с стороны бака но щас зимой этого запаха неощущаю сливать тоже немогли у меня машина стоит на охраняемой стоянке и еще на холостых оборотах бк показывает 1.0-1.1 напомню январь 7.2 у меня что еще может влиять на расход топлива клапана регулировал на 15000 и в это же время чистил форсунки ультразвуком диагностику движка делал на 16000 ничего непоказала а вот по бк пишет 11 литров на 100 км гон какойто и еще снял катализатор поставил вместо прямоточную трубу но чек негорит
влад2114
вчера ради прикола слил бензин залил ровно 10 литров завел подождал 4 минуты пока стрелка подниметься до 70 обнулил табло и поехал проехал 29 км показывает 6 литров баке осталось херня какая то
Rover_61reg
Бк в каком режиме ДУТ или ЭБУ (бензин руками вводишь после заправки или х14 сам по ДУТу определяет)?
Хотя сам понимаешь, что если БК говорит
влад2114 писал(а):
11 литров на 100 км
(он скорее всего у тебя в режиме Бака ЭБУ), а по чекам выходит 28 литров на сотню.
Т.е.
Бензин может сразу же испарятся, гляди внимательнее или стоянка такая охраняемая.
зы:расход
влад2114 писал(а):
11 литров на 100 км
для города, в зимнем режиме нормальный (много на прогрев уходит).
влад2114
выставлял как в книжке написано т.е до 6 литров в баке и выводишь на бк конечно когда заправишься он сразу непоказывае а надо зайти в дисплей пользователя 1 выбрать остаток и нажать кн 3 он начнет определять тогда показывает вроде правильно 11 литров у меня показывает на стандартном компе т.е который шел с завода trip comp его название ну а если где подтекало я думаю сразу запах учуял бы закрываю бак на ключ лазил под машиной все хомуты протягивал ноль зффекта
Rover_61reg
Это уже 13 литров на сотню.
Залил 10 литров - это из канистры?
Ты не ответил в каком из трёх режимов бк показывает остаток топлива в баке.
Заправка одна и та же?
БК ещё по расходу нужно тарировать (есть такая штучка коррекция по впрыску).
влад2114
да из канистры инструкцию в машине оставил завтра напишу не помню в каком режиме заправки бывают разные по расходу это когда нужно полный бак залить или до 3 литров?
Rover_61reg
влад2114
Вобщем БК у тебя не откалиброван и ты его пытаешься пользовать в режиме ДУТлн.
Почитай внимательно инструкцию. Нужно запомнить 2 точки - 6 и 43 литра. Ты ему задал нижнюю точку, а верхнюю не задал, вот он идумает, что бак у тебя 80 литров (а может и более, фиг этих мультитрониксов поймёшь).
Помимо того нужно установить коррекцию по впрыску, она иногда достигает 14% (а у некоторых более). Для 10% погрешности это 4 литра на бак.
Нужно залить бак под горло, выкатать более половины бака. Ручками (мерной тарой) долить до полного. Сравнить реальный расход с расходом в режиме Б.ЭБУ (пол бака надо выкатывать в этом режиме) и по формуле (есть в талмуте на БК) посчитать погрешность повпрыску.
Это для более точных показателей мгновенного расхода надо.
Для ещё более точных показаний бак нужно тарировать в режиме ДУТ.тр (это через 3 литра).
Недостаток режима Б.ЭБУ - нужно после заправки руками вводить кол-во бензина, преимущество - довольно высокая точность, без трудоёмкой калибровки по 3 литра.
влад2114
нет там написано слейте или оставте 6 литров потом надо нажать однновременно кн1и2 перейти в какойто режим диплея установок выбрать дут и держать долго кн 3 надисплеебудет моргать цифра 6 если эта цифра соответствует уравня в баке коротко нажать кн 3 и в дисплее пользователя 1 показывает 6 вот так я делал
Страница 8 из 31
