ildar83
Авто: 112 > ff2 > cx5
еду значит..остановился на светофоре и двигатель заглох?.
я начинаю заводить, заводится сразу и через 1-2 секунды глохнет из под капота слышно пух пух, не помогает даже работа газом,(СЕ не горит) потом на 3 раз завел работая газом воткнул 1 скорость еле еле пошла, 10 метров проехал дергаясь ожила и дальше как ни в чем не бывало. вот. Еще это подергивание возникает кратковременно когда резко прокручиваются передние колеса (на льду или подпрыгивая на ямке). что менять? в чем может быть проблема. 2112 2001 16v 78 000.
помогите
Densic
Авто: 99i -> Priora 01-15
Первым делом залей хороший бензин и поезди на нем. И не езди сейчас на пустом баке, чтоб всегда было хотя бы полбака.
Да какой контроллер и прошивка, было ли то же самое летом? 8-)
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Привет.... Посмотри фильтр тонкой очистки топлива......Стопудово +сеточку бензонасоса..... 8-)
ildar83
доброго дня .бензин заливаю на одной АЗС. фильтр тонкой очистки (маленький около бензобака стоит) менялся 30 -35 тыс. назад ?.может и в самом деле менять. пора? а сеточку бензонасоса прочистить можно или только замена и где она находится
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
ildar83 писал(а):доброго дня .бензин заливаю на одной АЗС. фильтр тонкой очистки (маленький около бензобака стоит) менялся 30 -35 тыс. назад ?.может и в самом деле менять. пора? а сеточку бензонасоса прочистить можно или только замена и где она находится :
Да уж фильтр совсем не плохо было бы поменять, по моему его надо каждый 15 тык менять, лично я меняю каждые 10 тык вместе с маслом, а сеточка находится на бензонасосе в баке, под задним сиденьем есть лючокс, там и подберешься, снимешь и прочисть.
ildar83
топливный фильтр (130р) поменял, заодно снял проставки с задних колес за ненадобностью. поменял свечи NGK на NGK (280р.) сеточку попробую поменять сам как потеплеет на улице.
ildar83
СПАСИБО ДЕД МОРОЗУ! эту зиму я надолго апомню
ildar83
мужики обьясните как поменять РХХ (датчик холостого хода). сколько он стоит, где находится, можно ли поменять самому (сложность), его примерный ресурс . Спасибо.
Kasik
Авто: 21113 04 г.
ildar83 писал(а):мужики обьясните как поменять РХХ (датчик холостого хода). сколько он стоит, где находится, можно ли поменять самому (сложность), его примерный ресурс . Спасибо.
РХХ - регулятор ХХ, а не датчик!
СтОит отеч. 400-500 руб, GM - ок. 1500 руб.
Находится в дроссельном узле, со стороны лоб. стекла. Купишь - увидишь - сразу узнаешь его.
Менять - 5 минут. (отвертка крест, короткая).
Ресурс - ИМХО непредсказуем, как свезет. У меня и GM долго не проходил.
ildar83
Kasik писал(а):ildar83 писал(а):мужики обьясните как поменять РХХ (датчик холостого хода). сколько он стоит, где находится, можно ли поменять самому (сложность), его примерный ресурс . Спасибо.
спасибо за инфу!
drv102
Знатоки подскажите!
Если РХХ начал глючить, это всерьез и надолго или после морозов может само выличиться
Особо не напрягает, но разок в течении 5 мин обороты гуляли как хотели.
magnet20
Сегодня ехал домой и заглох. Сначала возникли подергушки а потом движок заглох. Завожу схватывает и глохнет, если газую троит чихает и глохнет, сразу говорю менял на топливе все фильтры и в рампе давление в норме РХХ тоже новый.
Flanker_D
Джентльмены: с пугающей регулярностью раз в несколько дней стала глохнуть на ходу на крейсерской скорости. Сегодня заглохла на светофоре. Тут же заводится. Пробег 124 тык. Фильтр тонкой очистки новый. Завтра прочищу РХХ. Сетку бензонасоса ни разу не чистил. Объясните как добраться и геморно ли его снимать и чистить?
=Moroz=
Flanker_D писал(а):Сетку бензонасоса ни разу не чистил. Объясните как добраться и геморно ли его снимать и чистить?
Под задним сиденьем лючек. Под ним - БН. Снимай его, разбирай. Внутри найдёшь сетку. Работы минут на 40, БЕЗ ПЕРЕКУРОВ!!!(ОПАСНО!!!
) Сетку меняй, ценник - рублей 100. Снимается "грубой силой".
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Flanker_D писал(а):Джентльмены: с пугающей регулярностью раз в несколько дней стала глохнуть на ходу на крейсерской скорости. Сегодня заглохла на светофоре. Тут же заводится.
какой у тебя двиг то?
если 1,5 16v, то 90 процентов что модуль зажигания глючит...
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Flanker_D, обратно будешь ставить - гаички по периметру БН закручивай с особой нежностью, без фанатизма.
Их там много, притянут...
Лучше их "недотянуть", чем сорвать резьбу шпильки.
Sergey74
Авто: 21104M, 2005г, 1.6i, двиг.21124
имхо РХХ , 5 дней назад было.
самопроизвольно глохла, потом заводилась и глохла опять...
меняй 20 минут работы
счастье рядом.
