Lixtarik
Други, случилась у меня неприятная весч. Провалилась пидалька тормаза, еле прихватывали тормаза, поменял главный тормазной цылиндр. Тормаза прокачать не получилось, катаюсь уже неделю без тормазов Sad
Машина досталась уже с ЗДТ ставили их в железнодарожном, к ним попасть не могу они на этой неделе заняты а ездить нужно.
Если стоять к переду машины лицом то на ГТЦ на заднем правом патрубке стоит заглушка, как там дальше идет я незнаю, ручник гидравлика но от ручника идет маленкий тросик типа к колдуну и там уже начинаетса эта самая гедравлика Smile
Кто имел дело с такими? кто может мне помочь? Прокачка обычным методом не помогает Sad
Boriskin
всё зависит от того как стоят здт на балке!
смотришь на колесо!
они ближе к двери задней?
к бамперу?
или чётко сверху стоят?
ручник тоже нужно прокачать по хорошему
Lixtarik
они стоят сверху но совсем немного немного смещены к заднему бамперу
Boriskin
поетому и не прокачиваются, потому что штуцер не стоит в векртикальном положении
снимай скобу с цилиндром, смести её так чтоб цилиндр стоял как на стоке, вверх, как на передних колёсах, во внутрь скобы вставь чтонить, чтоб не выдавило цилиндр, и прокачивай...после прикрутишь обратно
mofo
ну на стоке то штуцер тоже не вертикально а чуть наклонён
Boriskin
штуцер то наклонён, но сам прокачной канал в цилиндре смотрит вверх, и воздуху оставатся негде при прокачке
а у автора на заду, при таком положении, есть пустоты в цилиндре, которые не прокачиваются
Lixtarik
Только что менял шаровые, вобщем тормаза там какието замутные Smile
Просто для справки разказываю Smile
какая трубка куда пошла я так и не понял но оставлен колдун, и под ручником стоит что то очень похожее на главный тормазной цылинр Pardon
Дядя Boriskin как хорошо что вы отозвались, если не попаду в ближайшее время в железнодорожный к кулибиным которые их ставили буду искать добравольцев Smile
mofo
ну просто гидроручник там сделанSmile
Lixtarik
mofo да ручник гидро,
я в реутово свой тазег покупал год назад Smile
mofo
Smile в салоне чтоли?
Lixtarik
Неее Smile с рук
mofo
блин а мне мои ЗДТ уже все мозги высосали своим гудением.. уже пипец диски заменил, колодки два раза заменил... сука поставлю барабаны нах Smile
а че за ЗДТ такие у тебя? и как шумят?
mofo
дизайн сервис вот такие. звук такой как бывает у грузовиков больших gpn когда катишься накатом очень медленно, на тормоз не жмёшь, то они вот начинают ууу-уу, ууу-уу сука!! стыдно! особенно доканывает в пробке когда постоянно тока и ползёшь еле еле. причём по слухам на тех же дизайн сервисах, но 13" такого не было ни у кого! млять ну не понимаю я как так!
Последний раз редактировалось: mofo (13 Ноября 2009 16:22), всего редактировалось 1 раз
Lixtarik
ТАк может дело не в них? на своих год катаюсь проблем 3-тьфу незнаю, и до меня они тма уже стояли. Раз только колодки звенели в одном колесе, поджал пружинки и всё прошло Smile Но как говоритса пи... подкрался незаметно, Неделю назад утром чёто смотрю педалко неправильно себя ведет, после обеда повалил снег я вечером выехал резину тэстироватьSmile вернулся без тормазов. Утром ГТЦ поменял ну тормоза адекватно прокачать не получилосьSad ВОт теперь названиваю целую неделю в железнодорожный в надежде... что когда нибудь меня примут, а то зараза машина нужна на работу по городу езжу а дальше чёто стремно соватса из за неадекватов
Boriskin
натяжку тросика смотри!
может подшибник?
maclein
в чём проблема прокачать? штуцер для прокачки чтоль не нашол?
колдуна наверн просто поленились снять
я так понимаю там суппорта вверх ногами стоят
maclein
бредос какойто, там небось бюджетно стоят вазовские или окушные машинки
Lixtarik, ты фото сделал бы что ли, для ясности. Суппортов, колдуна, да и гидрача...
Lixtarik
Супортов фото сделаю, если погода позволит под машину залезть то залезу канешно Smile
BOTANEG
у меня дизайн 13-е, такая же куета с гудением была, на маленькой скорости, обычно в начале движения. Но у становкой развальных пластин, звук этот ушел Pardon
Lixtarik
Всё ничего регулировать ненадо. Машина разбита. Фото будит в главной теме
Kirill111
epatazh
