lapenok
Вопрос (жду подтверждения уважаемого форума): при температуре по стрелке 90 гр. срабатывает датчик на радиаторе (карб. 21083).
Датчик - с температурой включения 99 гр, выключения 94 гр.
Получается, что стрелка врет на 10 гр. ?????
В блоке-то по любому горячее, чем в радиаторе...
Датчик на блоке проверял - мерил сопротивление - с таблицей заводской все сходится (дома с градусником и кастрюлей)...
Доску менять? Или все время 10 гр. добавлять в уме :-)
Заранее спасибо!
Dudins
Датчики на темературу радиатора (включения вентилятора) и на показание температуры разные.
Dudins
Хотя если градуировки совпадают, то может и прибор врет. проверь на всякий случай контакты все.
lapenok
я в курсе...
Вездеход
Ребят а где они стоят напомните? Surprised
И где какой? Тот который с резьбой за что отвечает?
