ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
В движении, при включенной первой передаче и отпущенной педали газа машина движется. Даже в в небольшой подъем движется. Не косяк ли в сцеплении или так должно быть?
Dmitry35
Авто: 21154, 2007, люкс, Кварц, сток, comfort x15+ прошивка TX53
а педаль сцепления при этом выжата или отпущена? если честно, воопще не понял, в чем проблема и что интересует...
Nicolayev S
Авто: 21099, 98 год, карбюратор
так и должно быть
СергейКА
Авто: 21093i, 2001 г., Рено Сандеро
ARC писал(а):Не косяк ли в сцеплении или так должно быть?
Не должно. Косяк в настройку сцепления. Регулируй.
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Машина едет
Я уж было подумал щас будет разговор о валящем аппарате...
Bubble
Авто: BMW 320Ci E46
Ну у тебя же инжектор? Вот и подливает топливо автоматически.
Я когда учился ездить, инструктор учил на площадке в горку трогаться без газа.
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
lexmak
Авто: ВАЗ 2115 2007 г. сток черная черная )))
СергейКА писал(а):Не должно. Косяк в настройку сцепления. Регулируй.
С чего бы вдруг. Машина на первой передаче на холостых оборотах едет очень даже спокойно, насчет в горку едет, а кто знает какие обороты ХХ у автара: он об этом не упамянул.
Sashkins писал(а):Машина едет
Тоже так подумал
ARC
У меня карбюратор. Сцепление не выжато. Включена первая передача. Машина по идее должна остановиться и заглохнуть, поскольку передача включена, педаль газа не нажата. Но она упорно едет
ARC
lexmak
ARC писал(а):Обороты около 1000
Ну и с чего ей останавливаться
Нормально что она движится.
ARC писал(а):Но она упорно едет
у тебя шикарно всё работает.никаких проблем.непарь себе мосх.
ARC
Тогда другой вопрос
Мне при ремонте и регулировке карбюратора отсоединили какой-то разъем, датчика холостого хода что-ли. Сказали так езди. В принципе контора-то в которой делали уважаемая, но вроде все должно работать штатно. И ХХ после этого не регулируется.
jaguardark
Авто: ваз 21140 1.5i
Не фига се правда, и прям в горку
, да и еще на холостых, и сколько скорость? с места рвет, резину не жалко? ты главное на вторую не переключайся, там вообще наверное жесть
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
ARC писал(а):Тогда другой вопрос Мне при ремонте и регулировке карбюратора отсоединили какой-то разъем, датчика холостого хода что-ли. Сказали так езди. В принципе контора-то в которой делали уважаемая, но вроде все должно работать штатно. И ХХ после этого не регулируется.
Смени контору в которой ремонтировал карб.
Тебе отсоединили провод от ЭМК. Если двигатель работает с отключенным клапаном, это значит:
или ЭМК не держит и топливо идет в обход жиклера ХХ
или в нем откусили иглу,
или он не закручен до конца.
Если это клапан не работает как надо то и ХХ ты не настроишь никогда
Расход топлива как в норме?
Про карбюраторы тема вот
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=80017
ARC
Не, провод ЭМК подключен, другой отсоединили, нашел как называется -соединительная колодка провода наконечника винта «количества»
МЕхалыч
Авто: 11113->21099i -> 21093i -> 111830
И СЛАВА БОГУ!!!!!!!!!!!!!!!! хуже когда не едет
viper31
Авто: ВАЗ 2190
ARC писал(а):В движении, при включенной первой передаче и отпущенной педали газа машина движется. Даже в в небольшой подъем движется. Не косяк ли в сцеплении или так должно быть?
Права купил?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
весь косяк в твоих мастерах, вместо того чтоб нормально карб сделать,
пошли по самому простому пути отключили массу ЭПХХ, выломали скорее всего иглу в клапане и накрутили обороты до 1000, должно быть 800-820.
lexmak
ksv71 писал(а):выломали скорее всего иглу в клапане и накрутили обороты до 1000, должно быть 800-820.
И все равно на холостых она бы все равно ехала!!!
Авто 21099
охи и темы пошли, пропали тормаза, машина едит
скоро буит:машина стоит.
машина останавливается
появилась крыша и лобовое
Авто 21099 писал(а):охи и темы пошли
тяпница однако
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
rg-45 писал(а):
тяпница однако
Тринадцатое
rg-45 писал(а):Авто 21099 писал(а):
охи и темы пошли
тяпница однако hehe
Не просто пятница... А
ПЯТНИЦА 13-Е...
А сервис автору нужно менять, и не потому, что "машина едет"...
lexmak
Дас ист гуд
Машина не едет
Нихт ГУД
