Страница 2 из 3
Rover_61reg
Блин второй глушитель прогорел. Опять по банке. Причём сверху.
Тереть там вроде нечему. Вот и сверли дырки....
Rover_61reg писал(а):
Причём сверху
фотге тафай supercool
Saha243
Добрый , я тут нашёл своё сообщение про ижорский глушитель - апрель 2008 . Смотрел тут на него , ржавчиной конечно покрыт весь, но пока целый. Знаю , что многие разочарованы , но по мне так - взял его рублей за 600 ( ещё раз упомяну про цивильную упаковку) , полтора года терпит - и это хорошо. Не в качестве рекламы , просто есть такой опыт - рассказал. Удачи
$@#Y@
У меня ижора с просверленной дыркой, вокруг дырки ржавый налет после воды... И как-то подпердывать очень слегка начал...
Rover_61reg
rg-45 писал(а):
фотге тафай
Фотиг, на работе, ткома после выходных может...
Сёдня с утра возил родню по конторам. Народ подобрался крепкий.
Опять шкрябала задняя балка о выхлопную трубу. Изгиб вхлопной немного смещён в сторону зада. Когда 4 человека на кочках пошкрябывала. Вот и дошкрябалась.
Вообщем слышу звук стал басовитый. И идёт из под задней балки.Поддомкратил на чурбаки, завёл, фуфайку на землю, подлез под машину - ничё не нашёл. Заткнул глушак и щупаю. Дышать стало нечем - где-то сечёт. Начал обнимать глушитель и сверху нашёл дырку с 5 копеечную монету. Сча поеду пошукаю, кстати нашёл твою ссылку про оригинальные глушители (списалмаркировку 2110-1200010), респект gpn
klif
эх, видать мне повезло - родной глушитель пробега 116 тысяч км. поменять пришлось из-за того что пробил его, разорвал так сказать торчащей арматуриной, когда назад сдавался. когда его сняли впринципе не было нигде ещё намёка на прогнивание или на прогар.
новый взял в местном отделении автоваз комплект. видимо орининал. правда когда брал спрашивали год машины, типа с 2008г. пошли какие-то другие. на машины 2006г. у них не оказалось, взял 2008г. в сервисе поставили, заменив резинки. Но при правом повороте стали слышны какие-то стуки и когда сзади садился даж 1 чел-к, было ощущение что глушитель бьётся либо о балку подсвески, либо об усилитель бампера. поехал снова в сервис, мысленно готовя себя что взял не свой глушитель и поэтому начало обо что-то стучать. Но в сервисе(уже другом правда) обозвали предыдущих установщиков ламерами и сделали всё нормально. после этого глушитель уже пробегал 10 тысяч и всё ок с ним!
зы правда звук мотора стал смахивать на приоровский с новым глушаком почему-то
Rover_61reg
Вообщем в моей "деревне" продают 2 типа глушителей - волжский и ещё дешевле. Объездил около 5 гамазинов-лврьков.
Купил волжский. 850р.
Ох что-то не нравиться он мне (по изгибам).
Продаван грит заводские стоят больше 2т.р. и возить их смысла нет. Валяется десятошный- никто не берёт.
jaguardark
63 63 63 Задорнов мля
kostik(tm)
Об усилитель бампера бьется у меня такая же хрень была, тож поменял на 110 тык на новый ввиду маленькой прогнившей дырочки в месте крепления перегородки
Rover_61reg
Стал как влитой.
Только легче килограмма на пол.
Темку пока в мемориз. Посмотрим скока этот проходит.
Предположения, что протёрся - не подтвердились. Нечему там тереть, тем более на кузове следов нету.
Метал довольно толстый, но коррозия рвзъела дыру изнутри - сверху краска, а плоскогубцами трогаешь за края дыры - отламывается кусками.
chag
заводские ходят примерно по 2 года . Ижорский у меня 6-7 мсяцев отходил и ппц, выпала труба на вход глушака
Rover_61reg
rg-45 писал(а):
фотге тафай
Собствено сабж,потёки на 1 ой фотке - это конденсат, который тёк сверху (с противоположной стороны)
Guzh
Если он только в этом месте прогорел, а перегородки внутри не отвалились.,то я бы такой подварил заплаточкой и еще полгода можно было бы отъездить. Вот только одна ни одногог выхода с фланцамине видно на фотке, если прогрело там, то тогда смело на помойку.
Rover_61reg
целые вроде.
Знакомых с полуавтоматом по соседству нету Pardon
Ты миеешь в виду с торцов?
На нём ещё краска заводская не облупилась (в мае 08 менял).
Guzh
Флаец имелся кввиду конечно только один - в месте крепления со средней частью, если там нет коррозии и окружность не замята (куда кольцо вставляется), то глушитель полгода можно бы было заделать. На оке у меня похожая хрень была, только там вырвало в месте крепления кусок за счет тяжести самой банки - я все заварил аккуратно, отъездил в целом 4 года тогда на этом глушаке и с ним же и продал. Правда он был заводской, стоковый, такие имеет смысл ремонтировать большей частью.
Rover_61reg
Пасиб, повезу к братану.
попробую заварить.
GoodOK
в 2 года глушак мне достался с заплаткой, приматаной вязальной проволокой и отходил еще пару месяцев. Сразу заменил на NEX (типа нержавейка) за 1650. Полёт нормальный. А родной стоял десятошный lol1
rruslan
Брал заводской все ОК.
Rover_61reg
GoodOK писал(а):
стоял десятошный
Это врят ли - на родном, на банке надпись 2110 -1200010.
Thomas
Rover_61reg
Купил новый питерский Nex 1850 из нержавейки полет нормуль
Rover_61reg
Ну не смогла я, не смогла Pardon
я уже писАл
Thomas
Rover_61reg
Мож проще в город разок съездить Pardon
Rover_61reg
лень....
Thomas
лень....
Это уже другой разговор Wink
Rover_61reg
200 км в Ростов (которого я к своему стыду не знаю), неа точно лень... Pardon
Страница 2 из 3
