igest
Так как все равно у меня сейчас двери разобраны - захотелось сделать шумоизоляцию. Вопросы:
1) Вообще имеет ли смысл?
2) Как и чем делать
3) Можно ли клеить в такую погоду на улице? То есть влажно и температура где-то +4. Гаража нет.
rg-45
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=107921&highlight= одна из многочисленных тем.http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=178237 и даже такое есть.
МЕхалыч
имеет конечно, особенно если динамики в дверях есть
jaguardark
лучше подожди лета, материала купи, запланируй отпуск на это время и спокойно сделаешь, а так придется его хорошо прогревать (виброплат, чтоб прилип хорошо)
5703
делать надо, но лучше доверить это тем, кто умеет. Сам в такую погоду не заморачивайся
Димач
Доверь дело спецам. Тем более одни двери недорого будет
mikh2
Если "спецам" доверять - надо все время что они будут машиной заниматься стоять у них над душой и следить чтобы они все сделали как положено - ну тоесть удалили старую виброизоляцию, нормально вырезали новую, перед наклейкой обязательно обезжирили, нормально прогрели при установке.... прикатали как положено, потому как вибра работает только при условии что прилегает вся поверхность... не забыли потом при сборке провода какие нить воткнуть на место, да и собрали чтобы не криво...
Нелегко конечно самому делать особенно если руки кривые, но все равно лучше почитать как это делается и сделать чего доверять всяким жуликам которых щас немеряно везде, а в Москве так в особенности. Тем более что установка шумоизоляции - дело такое что качество исполнения можно проконтролировать только если опять все разобрать и посмотреть чего они там нагородили
