). Какие свечи посоветуете не очень дорогие? Это-то и обидно - вся стоянка завелась и уехала. Один я остался. Про продувку цилиндров ничего не знал, вечером попробую.
Это-то и обидно - вся стоянка завелась и уехала. Один я остался. Про продувку цилиндров ничего не знал, вечером попробую. Вчера машина полдня стояла во дворе (было - 14). Завелась нормально, я доехал до стоянки (машина практически не прогрелась), там и оставил. После прочтения нескольких веток здесь, есть версия что в этом-то и есть корень зла. Т.е. надо выключать машину полностью прогретой или перед выключением погазовать 1 минуту на 3500-5000 оборотов.
PS: сцепление я естественно выжимал, да и не в этом проблема, так как стартер поначалу крутил очень бодренько.
Если не получится завестись продувкой, пойду покупать свечи (автомагазин в двух шагах) и ключ свечной (из инструментов в машине только тряпочка
Я понимаю, что такая тема уже не раз была наверно. Просто эмоции бьют через край, оставлю своё сообщение и в поиск - искать пути решения проблемы. Вобщем если без лирики: 8-00 утра, на улице минус 16, машина (ВАЗ-21102 2002 г.в.) ночевала на улице на платной автостоянке. С утра пришел заводить, все как обычно, включил зажигание, подождал несколько секунд, начал крутить. После довольно продолжительного (3-5 секунд) верчения вроде завелась. Но на обороты холостого хода не вышла (где 500 об/мин на тахометре), покряхтела несколько секунд и заглохла. Сразу же пробую еще раз завести - крутит, но не заводит (периодически чихает). Жду пять минут, пробую опять - та же фигня. Жду еще 15 минут - та же фигня. Сел аккумулятор. Вызываю такси, подсоединяю "крокодилы" от него, кручу долго и разнообразно - та же фигня (не заводится, изредка чихает). Плюнул на все и на этом же такси приехал на работу. Машина осталась на стоянке - вечером надо забирать.
Что делать вечером? В смысле как попробовать уехать своим ходом со стоянки? Спасибо за внимание.
И почему-то со старой карбюраторной семеркой таких проблем не возникало....
(интересно, сколько раз я еще произнесу эту фразу).
Машину купил недавно, понимаю что некоторых вещей еще не знаю.
Мож они у прежнего хозяина последнее лето докатывали. ... чистка, прокалка ....
можно подробнее?
Про свечи. У меня стоят наши Энгельского завода АУ17ДВРМ. Эмблема на них должна быть ЭЗ. Не путать те же свечи с эмблемой ASP. На них лично у меня были проблемы с пуском уже при -2. Может их и стали делать лучше, но мне одного раза хватило. С первым же вариантом проблем нет. Кстати и стоят они 35 руб за штуку в отличие от импортных - на которые тоже надежды нет(много подделок особенно NGK).
. Но все обошлось. Решил попробовать завестись на буксире. Вобщем он меня тащил километра полтора на передачае (сначала на 2-ой, потом на 3-ей) - глухо. Остановились - мне уже все это надоело, замерз. Буксировщику видимо не светило тащить на таком тросе и в такие дорожные условия мою машину на другой конец города в условиях довольно интенсивного движения, поэтому он предложил попытаться реанимировать мою машину на месте. Я согласился. И понеслось. Поставили аккумулятор с его газели. Попробовали завести - глухо. Продули цилиндры и еще раз попробовали - глухо. Вывернули свечи, почистили их тряпочкой, воткнули обратно, попробовали завести - завелась, поработала на 500 оборотах несколько секунд и заглохла. Далее глухо. Еще раз эту процедуру, плюс продули цилиндры с вывернутыми свечами - то же самое. Шел третий час моих мытарств. Хотелось горячего чаю и теплой ванны. Вывернули две свечи из газели и ввернули мне в 1-ый и 2-ой цилиндр. Завелась с полпинка, первые полминуты работала неустойчиво (не включились 3,4 цилиндры где стояли мои свечи), потом нормально. Дали поработать минуты полторы, выключили, поставили обратно мои свечи завели. Завелась опять неустойчивая работа полминуты, теперь уже за счет первых двух цилиндров. При работающем двигателе поставили обратно мой аккумулятор. Особой радости от победы я не испытал - все уже было паралельно. Время - 20:00. Рассчитался с буксировщиком и поехал по своим делам. Часа полтора двигатель не глушил, чтобы зарядился аккумулятор. На следующий день с утра (температура - 10) завелась с полпинка. В воскресенье тоже завелась с полпинка (температура - 10). Я поехал в деревню к бабушке, машину оставил за деревней (практически в чистом поле), вечером пошел заводить (температура на глаз - 13), завелась с первой попытки, но не сразу (секунд 5-6 пришлось покрутить). Сегодня машину не заводил.
Прошу поставить мне диагноз. На мой взгляд три варианта:
1. Заправил дерьмовый бензин (буксировщик на этой версии настаивал)
2. Приехал на стоянку и заглушил с непрогретым двигателем - засрались свечи, отсюда все проблемы
3. Какая-то неисправность машины (свечи гуевые, прошивка и т.д.).
В любом случае поеду на диагностику, но не раньше субботы. Завтра машина нужна дозарезу, а на улице уже -19...
Свечи,вечером поменяй, заведется с полпинка.
Сцепу выжимай когда крутишь стартером на морозе
. Крыша от таких занятий не поедет?
