Страница 67 из 92
temych_p
Проелил крышу виброй и шумкой. Стало лучше, во всяком случае в дождь и град Smile По уму надо было на пластиковую обивку потолка тоже наклеить шумку, а не тоьлко на крышу. Теперь ворпос - если просто шумку (5-8 мм) наклеить на дверные карты, толк будет?
Gloom
будет, но мало Pardon
Kachan
Я куски-остатки сплэна поклеил на карты - разницы, кроме веса, не почувствовал Pardon (на зашумленых правда дверях). Думаю, поклейка шумки на обивку потолка - из той же оперы будет Wink
temych_p
Я думал не двери клеить, а карты дверные проклеить. Имхо такая проклейка должна глушить звонкие звуки самих карт. Ибо они как барабаны Smile
Gloom
вибру надо клеить на них для этого
Kachan
temych_p
дык, ну будет при постукивании костяшками по двери поглуше, но имхо - все равно не стоит затрат времени и материала, лучше сами двери зашумить этим материалом Wink
temych_p
Вибру надо клеить на железо, это однозначно. Но у меня там мовиль и все аткое. Сперва надо смыть, а чтоб смыть - надо разодратьв се, ЭСП вытащить и т.п. Хотелось по быстрому, карты обклеить и все Smile
romex
быстро тока кролики Razz
EDvarD89
]ЭСП можно не вытаскивать.но руки изрежешь острыми кромками
temych_p
Да не хочется двери утяжелять, потом и петлям быстрее пипец прийдет, и гемор этот... Максимум обклею дверные карты Smile Просто думал, можкт кто делал так, только карты шумкой, хотел узнать результат...
wraithik
А кто что думает про такой колхоз.
Берем битумную мастику. Греем. Растворяем в ней мелкий песок. Мажем на машину.
Вроде вибра получится.
Кот Матроскин
wraithik
как это мазать внутри двери? там и с листовыми материалами неудобно Pardon
temych_p
Думал так крышу сделать. Битумная мастика, из недорогих, типа БПМ, не годится. Она со временем твердеет, крошится и осыпается. В дверях думаю осыпится очень быстро Smile
wraithik
temych_p
Мастику подобрать можно.
Тот же кордон стоит 200р за 2.3кг и хер куда осыпется.
Листы М2 = 250р, в пачке 10 листов = 18кг
18кг = 2500р
2.3к = 319р.
Как минимум 1.5 раза экономии. А мастики есть и попроще по цене.
Шпателем. Всю дверь мазать нет необходимости.
Вопрос по самому материалу. Есть ли смысл?
В догонку.
Мастика (каучуко-битумная) БКМ-200, 20 кг кан. 1 290,0р. 7
Т.е. 2.3кг = 149р.
Температура эксплуатации -40 +120. При +120 с 45град не стекает, выше течет. Но 120град для машины это писец.
Gloom
ищи арт-хакера он чуть ли не рубероидом зафигачил всю тачку.
а по теме, фигня полная получится
wraithik
Gloom
А чем вибропласт от этого отличаться будет? У обоих резинобитумная мастика + каменная крошка. Смысл крошки гашение колебаний утяжелением материала.
Gloom
wraithik
вибропласт это не битум.
+ фольга не крошка
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Блин, я думал ролики выложу и все с темой покончено. ИМХО идеальный вариант, так нет найдутся .............. Посмотри и делай также, епт, зла нехватает......, что вопросы опять одни и те жи 67 страниц все же, так можно и до бесконе..........................................................и Баян
wraithik
Gloom
Фольга там для красоты.
Вопрос в том, из чего по твоему вибропласт?
leon112
Это тебе какая бабушка сказала? supercool
Gloom
Yasha05
Которой понравилась красота фольги.
romex
други, а вы не думали что вдыхать "аромат" битумной мастики как минимум не вкусно, а как максимум-вредно! мастика предназначена для наружных работ!
Glan
бутил каучук. Вибропласт это аналог герлена.
А рубероид - это практически тот же визомат.
а на бимастстандарте нетканный материал для красоты по твоему да?
Для красоты - это пищевая фольга - в которой тебе жена рыбу готовит.
wraithik
Glan
ты в серьез думаешь что тонкая фольга (0.1мм примерно там) что то решает на частотах до 1кГц?
Ага, паркет на нее кладут. На улице Smile
Визомат это вибропласт+вспененое что-то. Рубероид, это пропитанный битумом картон АФАИК.
Страница 67 из 92
