Michael vlg
Сегодня заметил что печка на ХХ стала дуть прохладным воздухом. Стал подливать тосол, увидел, что уровень ушёл где-то сантиметра на полтора за примерно месяц (мож чутка меньше). И цвет самого тосола не зелёный а грязный. Езжу на машине 7 месяцев, не менял тосол ни разу.
Народ, подскажите как часто нужно (нужно ли?) менять тосол и допустимо ли такое изменение уровня (от чего зависит, мож из-за морозов?), стоит ли лезть с систему охлаждения с таким расходом?
MAX99
Скорее всего где то он подтекает. Ищи где. А когда найдешь, можно и тосол сменить, если уж очень грязный. Тогда заодно и утечку устанишь.
Но вначале надо найти место утечки, а то весь новый тосол вытечет.
Michael vlg
Так вот я и решил поинтересоваться: как часто его менять. А то в каком-то посте читал про мусор с системе охлаждения, вроде каналы в двигле забиваются...
gender-male
щас холодно. у меня, когда с утра завожу, ниже нижнего предела уровень тосола. на бачке есть наклейка, какой тосол залит. если наклейки нету, то на коныейере льют феликс.
смешивать нельзя.
тосол поменял цвет: забей, все ок, это допускается.
на работу не влияет.
у тебя движок греется до 90, дальше не греется, вентилятор не срабатывает? значит все ок.
если бздлив ты, заедь на сервис. там тебе тоже самое скажут!
DShS
Мужики подскажите. Залил 2 дня назад тосол был синии стас салатный (светло зеленый). Я промытал обычной водой с шланга может он смешался с остатками воды или тосол брак.
nestor
Смотря как ты сливал тосол-полностью,уверен что с печки всё вышло? Померий плотность ариометром если не уверен. а цвет это только цвет!
DShS
не уверен! А о таком приборе не слышал! Славал по книге. Незнаю что делать слить или забить?!
ТЕВ
прибор для проверки плотности электролита, на нем еще обычно делают шкалу для проверки температуры замерзания тосола (или плотность тосола) вот им измеряешь и смотришь чтобы температура замерзания была в районе -40гр или той что указана на канистре вновь залитого тосола. Если примерно равна то я бы пока забил. Но если денег куры не клюют то можно и поменять вновь с промывкой
askona
Эти приборы показывают плотность , а не температуру замерзания тосола во почитайте http://ackona.ru/2009-09-06-07-10-36/2009-11-14-10-47-30.html
DShS
непарься он так у всех цвет меняет, ездий пока не потемнеет совсем тама и махнёш , для себя решил зиму и сливаю и заливаю новый , лето и сливаю и на осень новый. стоит он копейки мона хоть раз в пол года менять.
rg-45
после покупки авто у неизвестного продавца,когда неизвестно что и когда менялось,в первую очередь менять все жидкости и фильтра.
яркое тому подтверждение.
зависит от ОЖ.минимум 40 тык или 2 года.для ТС-40.Феликс 40 уже 75 тык или 3 года.но если грязь и муть менять с промывкой полюбасу.
мож из-за морозов?
с уменьшением температуры текучесть ОЖ на основе этиленгликоля повышается( и тосолы и антифризы сделаны именно на этой основе).в итоге вылезают косяки негерметичности системы.
стоит пока невстал в степи без ОЖ в -30.
Лёха198
gender-male писал(а):
смешивать нельзя.
hehe ЭТ ПОЧЕМУ??? ВСТУПЯТ В РЕАКЦИЮ И РАЗЪЕСТ ДРЫГАТЕЛЬ?
Тимыч
вы чо, на дату посмотрите 63 63 63
Лёха198
rg-45
pst pst pst
rg-45
Тимыч
отстань прагульщег nea
Тимыч
а мы на счётчик крутим ROFL
Тимыч
ну тогда я тоже покручу 63
Rover_61reg
Правильно, а от чего зависит температура замерзания антифриза (тосола), от цвета или количества ржавчины в жидкости?
Вот и градуируют ареометры вверху по температуре замерзания ОЖ, чтобы пользователь не парился переводя г/см. куб в градусы.
rg-45
Тимыч писал(а):
тоже покручу
опять в левом ряду тошнить будеш?
