Cancel25
Авто: ваз 2112
вчера ставил новую сигналку и в процессе пришла такая мысль: провести от концевика идущего на багажник паралельно провода и установить концевик на лючек.
хотел услышать мнения шарящих в электрике и вообще
mr-Nick
Теоретически возможно.Хоть на открытие стекол концевик поставить можно.Но практически....Лишняя дырка = лишнее место ржавения...Бенз слить с 10-к не возможно(может и возможно,но у меня не получилось ни с трубкой с грушей,а трубка от омывателя - это извращенство),а люк и так оторвут,что с онцевиком что без.К тому же люк без замка и при потере прижимной пружины он у тя будет болтаться на поворотах - БК будет твоим заклятым врагом.
ИМХО - не стоит заморачиваться. Лучше сделай что-нить с пробкой,чтобы модно было на внутренюю часть люка её повесить, а не класть на багажник/крышу/карман во время заправки=)
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
в поиск
на этой неделе обсуждали
mr-Nick писал(а):Теоретически возможно.Хоть на открытие стекол концевик поставить можно.Но практически....Лишняя дырка = лишнее место ржавения...Бенз слить с 10-к не возможно(может и возможно,но у меня не получилось ни с трубкой с грушей,а трубка от омывателя - это извращенство),а люк и так оторвут,что с онцевиком что без.К тому же люк без замка и при потере прижимной пружины он у тя будет болтаться на поворотах - БК будет твоим заклятым врагом.
делал себе геркон, ниодной новой дырки, БСК ниразу не пукнула.
Gloom
Андрей_П7 писал(а):БСК ниразу не пукнула.
а с чего бы ей пукать?
Цитата:а с чего бы ей пукать?
Цитата:К тому же люк без замка и при потере прижимной пружины он у тя будет болтаться на поворотах - БК будет твоим заклятым врагом
Gloom
Андрей_П7
концевик вешается параллельно концевику багажника
при чем тут БСК?
Сергио
Cancel25 писал(а):вчера ставил новую сигналку и в процессе пришла такая мысль: провести от концевика идущего на багажник паралельно провода и установить концевик на лючек.
Я бы не стал вот по этой причине:
mr-Nick писал(а):Лишняя дырка = лишнее место ржавения...
Лучше купил бы крышечку с замочком.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=233064&start=0
И вот свежая тема
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=232863
mr-Nick писал(а):Бенз слить с 10-к не возможно
Очень возможно, я со своей двенахи сливаю, когда в деревню приезжаю, в мопед залить. Машинку на бугорок, шланг диаметром 1,5см и все прекрасно сливается.
mr-Nick
Сергио,
Цитата:Лучше купил бы крышечку с замочком.
+ много
Цитата:Очень возможно, я со своей двенахи сливаю, когда в деревню приезжаю, в мопед залить. Машинку на бугорок, шланг диаметром 1,5см и все прекрасно сливается.
Если машина стоит на горизонтальной поверхности,то пионеры врят ли смогут её дотолкать до горочки=)))Я же говорил про нормальную горизонтальную поверхность,а на горках я не пробывал бенз сливать с машины...Всё может быть=)
Gloom
Дубль два.
mr-Nick писал(а):К тому же люк без замка и при потере прижимной пружины он у тя будет болтаться на поворотах - БК будет твоим заклятым врагом.
Проще говоря г-н mr-Nick утверждал, что якобы на поворотах лючек будет открываться, тем самым бск будет реагировать на открытие, хотя даже не припомню, чтоб при открытии багажника он вообще когда-то как-то реагировал...
Gloom
Андрей_П7 писал(а):Дубль два.
это если повесить его на какую нибудь дверь.
Багажник с БСК никак не связан
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Причем БСК к лючку бензобака?
mr-Nick
Андрей_П7,утверждал и утверждаю,что если сига берёт сигналы с БК(или БСК - которая двери открытые показывает) и на неё отдельно не приходит сигнал с двери багажника,то при потерянной пружине лючёк будет хлопать при поворотах (Дня 2-3 была тема,где была потеряна пружина эта и товарисч очень сильно нрвничал,что у него в поворотах лючёк живёт своей жизнью) БК будет орать,что какая-либо дверь открыта...
Автор,уточни,как подключен концевик багажника к сиге...
temych_p
Можно развязать через диоды лючок/багажник и двери. У меня к примеру концевик багажника и капота подключены к сиге напрямую, а двери - черз БСК.
mr-Nick
на открытие багажника бск никак не реагирует, как и предвещалось. Концевик- бред, проще и дешевле, и более того безопаснее- геркон. Да и не думаю, что лючек бензобюака на кочках\поворотах прям так болтается...
mr-Nick
Андрей_П7,тема на первой странице -
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=233095 - это к болтающемуся лючку=) Не реагирует,если концевик багажника подключен к сиге напрямую,а не на задние двери,как это обычно делается в "ООО гаражи". Геркон - это то,что ставят на окно в качестве сиги на открытие,я так понимаю?
Shrek
Авто: 21102 1998 года. Продана.
Не согласен что бенз слить невозможно. Сам лично сливал для бензопилы. Сливается на ура.
mr-Nick
Shrek,я и не берусь утверждать что не возможно.У меня шланг сначала упорно не лез из-за шторки,которая в горловине,а потом и вовсе во что-то упёрся...Так что всё написаное - имхо...
sanalexs
Авто: 21120 1,5 16V Январь 5.1 2001 г.
Gloom писал(а):Андрей_П7
при чем тут БСК?
А если концевик багажника сидит параллельно концевику задней двери???
Gloom
sanalexs писал(а):А если концевик багажника сидит параллельно концевику задней двери???
тогда это АРА установка сиги
temych_p
Андрей_П7, как ты провод тянул? Сегодня хотел протянуть, но ненашел как это сделать, дабі не сверлить ничего...
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Е М
Авто: 104
Ой-ё-ёй, откуда такая уверенность? Влёгкую, останется около литра.
Сам у сёбя сливал. Правда бенза изначально было подпробку.
Gloom
Е М
тонкой трубочкой и очень медленно
pavel74
Авто: Опять сарай
Gloom писал(а):тонкой трубочкой и очень медленно
А если тонкая трубочка подключена к бензонасосу то и очень даже быстро.
Если ставить геркон то надо брать не простой, а с перекидными контактами и подключать на нормально разомкнутый контакт.
