Ахмед
При движении задним ходом лампы заднего хода не горят и гаснет дополнительный стоп сигнал при этом начинает светится лампочка в кнопке задних противотуманок (не горят).
Если включаю задние противотуманки они также не горят и гаснет дополнительный стоп сигнал.
Предохранители целые.
Не могу понять, где коротит может.
Клаssик
Стеклоочиститель, обогреватель работает? Посмотри проводку в гофрах на двери багажника. Массы нет.
kososo
+1 массы нет, находиться она вроде у левой ниши в багажнике.
Ахмед
Это там где пластиковый короб?
Ахмед
стоп сигнал горит же и почему кнопка противотуманок загорается?
kososo
Было такое же., да где пластиковый короб, вытащи его, сними ковер в багажнике и ищи черный провод)
Ахмед
Стеклоочиститель и замок работают(пока не переключусь на задний ход или не включу задние противотуманки ).
kososo
Давно бы сделал уже)
Ахмед
ИСКАЛ УЖЕ СЕГОДНЯ,НЕ НАШОЛ ЗАТО ЗАМЕРЗ КАК ЦУЦЫК,ЗАВТРА ЕЩЕ ПОИЩЮ.
Vlad B
Ахмед бедолага, меняй контактные части в фарах ламп им пришел пипец.
А задние противотуманки вообще подключены через реле.
kososo
Vlad B
У меня было тоже самое!, тоже на хлопушке ничего не работало и лампа ЗПТФ загоралась, тоже мучался искал, весь багажник разобрал и всю проводку проверил, нашел массу отломанную от кузова)
art74
у кого фото есть где включат зад фонарей стоит?
сверху (капот) до него добратся можно?
ЗЫ на днях наконецто добрался до онного выключателя, для тех у кого будет подобная проблема: выключатель находится с левой стороны около колеса на КПП,
возможно до него можно добратся отогнув передний пластиковый кожух(защиту) за левым передним колесом
Ахмед
Спасибо за такой точный диагноз,оказалось что вгофре оголилось несколько проводов.
Всем СПАСИБО!!!
