а ларчик-то,просто открывался
,порыскав по сети и поспрашивав у знакомых,пришел к выводу что использование выключателя с подсветкой не получиться (в моем варианте,у меня) т.к. надо тянуть третий провод от "котла",запитавшись после(или до) термо-реле.Решил замутить катушку индуктивности(или х.з. как правильно),короче нашел дома катушку no name от чего,смотал одну обмотку(их было две рядом) и намотал провод толстого сечения (как на подаче 220в)получилась первичка,
вторичка была на трансе тоненькая,к ней тупо припаял с/д
первичку пустил последовательно на питание "котла",и вуаля,тестил на эл.чайнике(1,8-2,0 кВт),светик горит(мерцает,короче его видно),чайник скипел,выключился и с\д погас.Что и требовалось достичь.Вот токма не пойму,вместо чайника вкл.эл.утюг,и с\д не горит,видать сила тока маловата на катушке,вольт то замерил 3-4в,а вот mA померять нечем,но не суть.Почему чайник проходит тест,а утюг нет?может от мощности нагрузки зависит тоже?завтра протестю на "котле",он 1,5 кВт,надеюсь с\д будет гореть.
