Страница 1 из 3
RelaX.RzN
Мужики,выручайте!!!Меняю масло двигателя на девятке.Выливается не более 2,5-3 литров...Почему так мало?На щупе перед заменой норма.Сколько надо лить масло по паспорту???
Sashkins
Оно там, сцуко, которое могло, спряталось, а самое умное в каналах в раскорячку ногами и руками в стенки уперлось, чтоб не слиться...у самого такое постоянно происходит.Умное нынче масло.
Пробку на клапанной крышке снял...?
RelaX.RzN
Снимал...Один хрен...
По мурзилке заливается 3,5 литра... Двиг перед сливом грел...? Мож холоный, так и не течёт...?
shchdim
Некоторая часть масла в фильтре остается.
Grigoriy
купи промывочное масло 4л стоят 250р, часть с ним выйдет.
И промывочное останется... Чуть, мож с пол-литра, мож поменьше... Smile
epatazh
прогреть двиг до включени вентилятора.
открыть крышечку на клапанной крышке.
слить масло.
промыть
слить промывку.
сменить фильтр. предварительно залив туда масла и смазав резинку маслом.
залить новое.
RelaX.RzN
epatazhВсе делал как ты написал,кроме промывки...Неужели промывка выгонит "недостающий" литр масла?Сомневаюсь.Поддон не замят...
Лёха198
RelaX.RzN не парься! сливаешь что есть, потом мона пойти покурить (если ты не куришь - засеки минут 5-7). потом неожиданно со сливной перданёт ещё маслица. может ливануть и пораньше и попозже немного. в общем тут надо обождать немного. ну а далее по порядку
Авто 21099
нудык ждать нуна
я ждал около 2х часов))))))
пока сливается мона дето лазить с пифком
оно после 15 минут начинает скапывать...капоет и капоет без конца и края
RelaX.RzN
непарься так у всех cry
+мильон gpn ржу немогу Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
это по мурзилке Razz а по щупу будет шо пи*дец Pardon
ага Razz ,а часть этого промывочного говна останется в двигле вместе с грязным маслон , думаем дальше стоит ли городить кашу грязное масло+промывка.
вот это правельнее Good
krab.74
промой керосином или солярой пока чистая не пойдет.можешь потом ради интереса поддон открутить-1 литр это не 1мл-ему деться некуда полюбому в поддон сольеться.а за сальники можешь не беспокоиться керосин зе один раз их не разъест.только машину не грей сильно-вдруг вспыхнет хрен его знает.
Щас тебя помидорами закидают... ROFL
krab.74
ага hehe давай пол машины разберём шоб масло поменять , да ещё и керосином промывать .
ROFL Это первый... gpn
Aleco
делал так:
прогрел машину до 80 градусов,
загнал на яму так чтоб перед был выше зада не намного,
снял крышку,
слил масло в подвешенное снизу ведро,
пока сливатся, меняю фильтр,
снял старый фильтр, поставил новый предварительно налил в новый фильтр немного масла и резинку этим маслом промазал,
снимаю ведро и закручиваю сливную пробку,
заливаю 3 литра на утро проверяю уровень обычно он оказываеся чуть выше минимума, тогда доливаю грам 100-150 и наследующий день проверяю масло находится на уровне между МАХ и МИН
если лью одно и тоже масло то промывкой не пользуюсь, а если решил масло менять на другое то обязательно промывочным
делов то Pardon
volokh
74 - это "челябинск"? суровы челябинские мужики! Smile
до 200 грамм в ГБЦ, под клапанной крышкой + сколько-то_там в фильтре и вертикальном канале от него + на всех деталях прилипшее (чем лучше масло - тем более оно "прилипательное").
Нормально все, не парься.
Sensas
крутани стартером пока фильтр снят и пробка сливная)) потом прикрути новый фильтр, и с открученной пробкой залей в двиг свежего масла грамм 200 и пусть оно стекает, сначала будет течь темное, потом прозрачное, как прозрачное потекло закручивай пробку и заливай. В последний раз таким образом залил 3,2литра, уровень чуть выше середины между min max, если влить по max как раз 3,5 и получится
backhand-boy
все в норме supercool
ksv71
несливаемый остаток масла где-то 500г., остается в головке, шейках коленки, масляном насосе и подштамповке поддона под маслоприемник. Заправочная норма масла 3.5л, так что в принципе у тебя все в норме и не парься. Если движок очень грязный внутри, не
промывай , а то найдешь приключений на ...
smartok
А если с п\с на синь переходить надо промывать ????
Дмитрий У.
Вообще смысла промывки не вижу. Я переходил не мыл, все нормально Smile
Дмитрий У.
Ну.., не все hehe
Страница 1 из 3
