panda9999
имеем ваз2115 пробег 100 000 км, двигатель 1,5 л евро 0 без катализатора, контроллер БОШ, работает ровно. Расход топлива при пробеге по городу всегда был в пределах нормы от 7,5 до 9 л/100 км. Неожиданно и без всяких очевидных причин стал 15 л/100 км при прочих равных условиях. Лампочка не горит, накопленных ошибок при диагностике на тестере не выдает, однако показывает (по словам мастера на диагностике) - "слишком позднее зажигание" примерно на 7 град. Мастер на диагностике в связи с таким зажиганием посоветовал сменить бензин на 95. На свечах имеем налет голубоватого цвета. После смены бензина расход не изменился. Что посоветуете? Что еще можно проверить и как? Заранее благодарен.
-=Worm=-
